Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК160 управление нагрузочным резистором
    По умолчанию ПЛК160 управление нагрузочным резистором
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня имеется плк160 и 3 нагрузочных резистора QL100-47R, которые будут подключаться к асинхронному двигателю. Поставлена задача с плк управлять этими резисторами, как это можно сделать. Знаю что надо их подключить к дискретным входам. Заранее спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Несколько не понятно ставите вопрос. Вам их надо включать: поочерёдно, последовательно, параллельно.
    Пока единственно что могу сказать, что напрямую выходами ПЛК Вы коммутировать не сможете. Делайте так, чтобы выхода ПЛК включали соответствующую релюшку или пускатель, а на них уже мастерите схему коммутации нужной конфигурации.
    С уважением.
    Резисторы будут подключаться последовательно.
    11.09.2012
    2,465
    Тогда как я и сказал. Не знаю какие токи. А то может придётся с транзисторных выходов ПЛК на промежуточные реле, а с них на пускатели.
    А ПЛК ещё какие то функции выполняет?
    Не проще взять обычный АД с ПЧ?
    В университете разрабатываем стенд для изучения характеристик АД.
    Последний раз редактировалось dimastorlin; 28.03.2017 в 16:29.
    11.09.2012
    2,465
    Тогда вообще непонятно. Как ПЧ сочетается с нагрузочными резисторами.
    ПЧ применяется для регулировки скорости вращения АД с короткозамкнутым ротором.
    А нагрузочные резисторы для регулировки скорости АД с фазным ротором.
    А управление ПЧ АД с фазным ротором и нагрузочными резисторами вообще себе очень смутно представляю.
    Спорить не буду, может такое и возможно. Тем более для лабораторного стенда.
    Хотя на практике конечно с такими вывертами не сталкивался.
  1. ПЛК160 + МУ110-32Р управление выходами
    от АСУшник59 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 08:54
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. ПЛК160+ПМ01 управление МДВВ с ПМ01
    от Energet в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 14:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 16:57
  5. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 06:12
