Проблема в следующем. С модулем работаю по ModBus. Конфигурация ПЛК: Modbas(Master)-->Universal ModBus device(adr=1)-->8bit output module(Register Address=0) Пока в конфигурации только 8 бит, выходы соответствующие данной группе вкл/откл нормально. Добавляю в конфигурацию следующие 8 бит 8bit output module(Register Address=8) при включении любого из этой группы, выход включается, но при этом начинает переключаться выход 1(Bit 0 первой группы), что за хрееееень. Помогите разобраться.
