Показано с 1 по 3 из 3
Тема: терморегулятор с заданием уставки переменным резистором
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    По умолчанию терморегулятор с заданием уставки переменным резистором
    Нужно сделать терморегулятор с заданием уставки переменным резистором подключённым к модулю аналогового ввода
    Вот думаю сделать нечто похожее на масштабирование применяемое в Си
    Код:
    void loop()
      int val = analogRead(0);
      int val1 = map(val, 0, 1023, 0, 255);
      analogWrite(9, val1);
    математическая функция преобразования map
    long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
      return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
    Может посоветуете как сделать лучше может ктото похожее уже делал?
    ну так взгляните в документацию по КДС и прочитайте про LIN_TRAFO или зайдите на oscat.de там базовая библиотека и вней функция SCALE_R
    23.01.2008
    271
    спасибо LIN_TRAFO самое оно
  1. HD-2544.VA-управление переменным резистором
    от Ефим в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 06:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:31
  3. трм151 с заданием от внешнего резистора
    от Дмитрийuser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:37
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
