Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Подбор оборудования на небольшой объект.
    Question Подбор оборудования на небольшой объект.
    Здравствуйте!
    Автоматизируем небольшой объект по переработке хим. отходов. Хотелось бы проверить правильно ли мы выбираем оборудование под задачу.
    Собственно имеем:
    • 8-12 термопар по 100 Ом для снятия температуры;
    • 3 датчика уровня 4..20 мА;
    • 2 частотника контролирующих моторы с интерфейсом ModBus (Delta CP2000);
    • 1 соленоидный клапан.
    Необходимо:
    1. выводить/сохранять куда-нибудь показания датчиков;
    2. контролировать клапан по показанию одного из уровней -- открывать при достижении максимума и закрывать при минимуме;
    3. контролировать частотник по показаниям температуры;
    4. иметь возможность задавать значения на другом частотнике вручную желательно с общей панели.
    Планируем брать:
    • МВ100-8А - две штуки для сбора показаний
    • МУ100-8И - для управления клапаном
    • СПК207 - как ПЛК+дисплей к которой будут подключены МВ110, МУ110, и частотники по ModBus.
    • СМИ2 - несколько штук для дополнительного вывода данных; подключаются в СПК207, как я понимаю.
    Собственно вопросы которые имеем:
    1. Правильно ли мы движемся, нужно ли что-либо еще?
    2. Если не осилим программирование СПК207 под наши задачи, какова вилка цен на услуги программистов для решения указанных задач?
    Спасибо!
    Все вроде соответствует описанию, что необходимо. Движетесь правильно.
    Порядок цен на программирование СПК207 порядка - 50к
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    А зачем для этого вообще СПК?
    09.10.2014
    741
    Если надумаете проект для СПК207 на стороне заказывать, стукните в личку, договоримся.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    И мне стукните..
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Температуры какие (термопары-ли нужны?)?
    СПК 107 или ПЛК 160 ПЛК 73 не рассматриваете?
    будет много-много дешевле.
    Ну и панели всякие другие.
    ПЛК 73(63) можно без МВА.
    ПЧ почему именно дельта?
    выбор хороший, но не самый дешевый.
    если чё, пишите в личку.
    Всем спасибо за ответы и предложения!
    Нужно видеть те 8-12 показателей, и управлять теми 2 частотниками и клапаном. СПК показался более простым вариантом при схожей цене с ПЛК+панель.
    Температуры от 50 до 600 градусов, пользуемся термопарами.
    Все рассматриваем. К СПК207 склоняемся как к более новой версии СПК107, хотя не знаю насколько это оправдано в нашем случае. ПЛК160+панель обходится даже дороже чем СПК207+модули, судя по прайсам. ПЛК73 очень интересем в плане цены, основной вопрос как на нем сделать опциональное ручное управление теми 3 элементами (частотники+клапан), я так понимаю придется докупать устройства ввода какие-то.
    Они просто уже есть в наличии.
    Управлять - это? Может достаточно частотников и "ТРМ"?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    на ПЛК 73 (63) есть кнопки для ввода уставок
    СПК 207 не более новы, а наоборот.
    В нем просто более дорогое и функциональное железо.
    50т за спк вас не пугает, а 13т за ПЛК+17 за СП307 дорого?
    А вообще, в вашем случае при наличии ПЧ я бы смотрел на дельту.
    к примеру ТР 04Р
    Управлять тремя узлами: 2 частотника и клапан.
    1. Клапан должен открываться/закрываться при достижении макс/минимума получаемого от уровня. Необходимо на панели иметь возможность увеличивать уменьшать максимум, а также иметь кнопку ручного открытия/закрытия клапана на всякий случай.
    2. Один частотник должен увеличивать/уменьшать обороты по показанию температуры, так же по макс/мин и так же как в случае с клапаном иметь возможность ручного увеличения/уменьшения максимума.
    3. На другом частотнике просто нужно с панели увеличивать/уменьшать частоту вручную. В дальнейшем возможна привязка к расходомеру, но пока не критично.
    Да у нас есть ТРМы на другом производстве решающие схожие задачи, но вариант с объединением всего в один контроллер кажется более удобным при прочих равных.
    к примеру ТР 04Р
    Я сравнивал СПК207(32т)+МВ110(6т)+МУ110(8т) с ПЛК160(32т)+СП307(17т) и то и другое доходит до 50т. Под ПЛК за 13т вы наверное имеете ввиду ПЛК73, да в этом случае это намного дешевле, как-то не подумал что его тоже можно скрестить с СП307, спасибо за наводку. Посмотрим и на Дельту, конечно же.
    А вообще нам тут пишут что эти ПЛК/СПК могут не справиться с частотниками, не достаточно быстро реагировать на изменения датчиков и/или сигнал может теряться (сам не понял этот момент по правде говоря), и вообще, что нам нужны некие ПРОТАР для частотников, кто-нибудь работал с частотниками, может это прокомментировать?
  1. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  2. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 10:46
  3. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  4. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
