Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подбор оборудования
drrezina Подбор оборудования 23.12.2011, 08:08
Папулов Сергей Думаю, что лучше в данной... 26.12.2011, 10:46
    Пользователь Аватар для drrezina
    04.07.2011
    Глазов
    По умолчанию Подбор оборудования
    Дана ёмкость для продукта с рубашкой. В рубашку ёмкости встроен теплонагревательный элемент. Через рубашку с помощью насоса циркулирует вода, нагреваемая тэном (Т1 – температура горячей воды в рубашке, Т2 – температура продукта). Нужно подобрать двухканальный прибор, по первому каналу он должен выдавать регулирующий сигнал 4–20 мА для достижении заданной уставки (Т1=90 С) через устройство БУСТ-2 на теплонагревательный элемент (т.е. 4 мА выкл, 20 мА вкл), а второй канал прибора должен отображать текущую температуру продукта по Т2 и иметь релейный выход по уставке (80 С) и соответственно когда продукт достигает 80 С, второй канал должен дать сигнал на отключение тэна, чтоб продукт не вскипел. Подскажите если мне взять ТРМ-202, как он будет работать в паре с БУСТ-2?
    Думаю, что лучше в данной задаче использовать ТРМ101-ИР. Первый канал ПИД-регулятора будет выдавать управляющий сигнал на БУСТ. Второй канал - реле, будет работать как реле-авария.
  1. подбор оборудования
    от Радик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 19:25
  2. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
  3. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 04:27
  4. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:37
