Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ТРМ01+ ТТР xx22.u+ электрокотел 9кВт
    По умолчанию ТРМ01+ ТТР xx22.u+ электрокотел 9кВт
    Здравствуйте, уважаемые пользователи. Подскажите по моему вопросу:
    Хочу сделать регулирование температуры воды в системе отопления частного дома. Систему планировал собрать так:
    Измеритель-регулятор ТРМ01, датчик температуры закрепить на обратку. ТРМ01 взять с цап выходом 0-10в. Повесить на выход ТРМа три твердотельных реле кипприбор с фазовым управлением 0-10в. На ТТРы подключить тэны трехфазного котла, соединенные в звезду. Тем самым получить поддержание заданной температуры обратки.
    Будет такая схема работать или нет? Что скажите?
    Спасибо!
    1)А зачем именно температуру обратки мерить?
    2) Берите ПР200, сможете со временем погодозависимое отопление сделать.
    3) При подключении ТТР перед ним необходим пускатель на случай пробоя ТТР.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Не стоит без необходимости "поганить" сеть помехами от фазового управления. ТЭНы электрокотла и сам котёл не настолько быстро реагирующие устройства, чтобы отказываться от ШИМ-коммутации целыми периодами в пользу фазового управления.
    Выигрыша никакого не будет, а проблем огребёте полной мерой.
    А на каких, к примеру, устройствах можно реализовать ШИМ регулирование мощности?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    http://www.owen.ru/catalog#40929533
    Любой из предложенных по ссылки ПИД регуляторов с соответствующим выходом и нужным Вам функционалом.
    Если используете ТТР, то лучше тип выхода Т, для твердотелки. Не надо будет лишних обвесов.
    С уважением.
    При выборе регулятора с выходом Т получу управление ттреле в так сказать ключевом режиме, т.е. вкл-выкл. А я именно хотел регулировать мощность электрокотла в диапазоне 10-100 %, что бы, имея обратную связь по температуре обратки, поддерживать ее на заданном уровне не работой котла либо вкл либо выкл, а включением его на определенную мощность.
    11.09.2012
    2,462
    Это абсолютно ни к чему. Управление ТТР ведётся в так называемом ШИМ режиме. То есть в зависимости от расхождения с уставкой, ТТР включается на больший или меньший промежуток времени. За счёт инерционности ТЭН, регулировка осуществляется очень плавно, Вы даже не почувствуете никаких ступенек и импульсов. Это общепринятая практика. Поскольку переключение бесконтактное, эта система физически не изнашивается, работает годами.
    Если Вы всё таки хотите лишних трудностей (по типу Мы не ищем лёгких путей), то берите ТРМ с аналоговым выходом 4-20мА или 0-10В. И для исполнения ТТР с соответствующим управлением.
    При изменении именно мощности, подаваемой на ТЭН используется фазо-импульсный метод управления, при этом часть синусоиды обрезается. При этом возникает достаточно сильная помеха по сети. Может что нибудь из домашней аппаратуры и свистеть (рычать) начнёт.
    А так в принципе - выбор за Вами. Моё дело только делиться опытом.
    С уважением.
    Я вашу мысль понял, спасибо. Вот только в характеристиках например трм500 указано, что есть выход для ТТР, но не указано что ШИМ регулируемый. Я думал на этом выходе либо 0 либо 1.
    Я не прав?
    Да, нашел настройки модуляции в паспорте. Спасибо. Наверное так и буду собирать.
    А такой режим работы (вкл-выкл) с частотой 1гц не сказывается отрицательно на тэнах электрокотла?
    Последний раз редактировалось EOS; 08.03.2017 в 09:10.
    11.09.2012
    2,462
    На ТЭНах это никак не сказывается.
    На выходе ШИМ действительно или 0 или 1. Вот какое время включено или выключено уже регулируется. Это и называется ШИМ - широтно-импульсная модуляция.
    Тут два варианта - или искажения в сети, или моргание света в такт с ТЭНами.
  1. HD-xx22.10U и 380 вольт
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 08:53
  2. HD-xx22.10U
    от fvgt-2009 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:38
  3. Электрокотел и проблема с БУСТ
    от Dudins в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 06:10
