Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Электрокотел и проблема с БУСТ
    По умолчанию Электрокотел и проблема с БУСТ
    Имеем электрокотел и минусовую температуру за бортом. Останавливать нельзя и надо греть на полную мощность.
    Котел 200 кВт.
    Ток по каждой фазе должен быть 300 А.
    Но... все бы хорошо, но при токе в 170 А и фазовом методе буст2 сваливается в аварию...(это прирмерно 50-55 процентов по шкале) Фазы мигают всегда по разному.
    В импульсном методе регулирования можно довести и до 300А, (в принципе нам это и надо) но буст2 живет своей жизнью.
    На всех трех фазах токи по разному (в импульсном режиме). Как бог пошлет... перекос. Причем достаточно остановить его управлением и потом снова запустить. Перекос фаз мигрирует. С фазы на фазу...Ну и периодически в большую сторону убегает (естественно срабатывают другие цепи защиты нашего оборудования)
    Вариант хреновой сети думаю можно отбросить. Запитан с отдельного трансформатора 650 кВА. Нагрузки другой нет.
    Пробовали и с других. Я понимаю, что РУСАЛ компания богатая и у нас на предприятиях достаточно трансформаторов... Но прикиньте экономику сами... буст2 и трансформатор (минимально на 650 кВА). (куры смеются...а мы плачем.) Соединено все медью. Пропадания фаз нет.
    Пробовали буст2 запитать и от другой сети (по сравнению с силой), запитывали и через фильтры, и через Smart UPS.. все на уровне шаманства.
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    Есть у вас прошивка, с отключенной защитой? Она мне не нужна(защита). (ее и так напичкано по мимо буста2) Мне нужно только управление тиристорами и в фазовом методе (там хоть ток держится равномерно и без перекоса и выбросов).
    p.s. Котел на ТЭНах. Соединение замкнутый треугольник. Джампера установлены корректно.
    Тиристоры (лавинные) по два на каждой фазе.
    На всех трех фазах
    схему перезалил.
    Последний раз редактировалось Dudins; 23.11.2014 в 18:45.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Dudins Посмотреть сообщение
    Не открывается схема
    12,157
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    С тиристорами проблем не должно. Центр звезды занулен? Буст с фазирован?
    так треугольник у него ...
    Схему перезалил.
    Нагрузка-треугольник.
    схему перезалил.
    Или БУСТ неисправен, или монтаж плохо сделан (помехи на управляющих электродах тиристоров) или фазные напряжения сильно несинусоидальны. Посмотри осциллографом напряжения на анодах тиристоров и управляющих электродов.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.11.2014 в 22:49.
    Ну как вариант монтаж конечно.. (хотя сомневаюсь, так как выполнен добротно)
    Компания специализируется на котлах. Монтаж шкафа ее.
    Выслали нам другой БУСТ2, по причине подозрений на его неисправность. Получу, отпишусь.
    Завтра глянем осциллографом...Тоже напишу.
    А где производители в форуме??? Не проще поделиться прошивкой без защиты?
    Опять же адресую вопрос к производителям. (интересно, когда соизволят с их стороны пробежаться по форуму и прочитать) Существует прошивка без работы защиты??
    Судя по форуму, я не один в своих бедах.
  1. БУСТ - проблема
    от sotnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 19:01
  2. буст
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:31
  3. БУСТ
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:43
  4. Буст
    от Юрий_1900 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 12:29
  5. БУСТ
    от Дмитрий Yange в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 14:45
