Показано с 1 по 10 из 13
Тема: HD-xx22.10U и 380 вольт
    По умолчанию HD-xx22.10U и 380 вольт
    Есть в наличии 3 реле HD-2522.10U, необходимо регулировать мощность нагревателя Вентс НК (http://vents.ua/images/cat/162_50_cat_file.pdf). Он трех-фазный, три ТЭНа по 3 кВт, подключается по схеме звезда, указанно что на 400 вольт. При этом он имеет на себе N из центра звезды, которую производитель не указывает для подключения.
    Хочу поставить на каждую фазу по указанному реле и подключить нейтраль с центра звезды. В таком случае напряжение на реле должно быть не выше допустимых 220В. Я правильно все понимаю?
    Да.
    Ещё и "Убить" ТТР станет практически невозможно.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Да.
    На вашей схеме центр звезды подключен к нейтрали, т.е. убить ТТР по-прежнему элементарно.
    Расскажите про случаи сквозного пробоя ТЭН. От штыря до штыря. Без выхода потенциала на оболочку ТЭН, которая (о ужас) заземлена.
    При желании всё угробить можно.
    Взять фазу и накинуть её на С12 например.
    А зачем у вас центр звезды соединен с нейтралью ?
    вы имеете ввиду, что нейтраль нахрен не нужна при соединении звездой? честно говоря с ттр очень редко сталкивался, а так к тэнам подключенным в звезду нейтраль подсоединяю, когда один сгорает на обрыв, остальные два нормально греют.
    Чтобы иметь возможность нормально работать на 2х фазах. Дотянуть до ремонта. При работе на 2х фазах только увеличивается время выхода на рабочий режим, остальные параметры установки не изменяются.
    Веселье бывает когда группу ТЭН (по 2-3 в фазе в параллель) соединяют в звезду с изолированной нейтралью.
    Когда один уходит в обрыв, то другой на этой фазе начинает работать с перегревом (накроется конечно, но не сразу) и может необратимо портить продукцию. Другие работают с недогревом.
    Спасибо. Засундучил. Только сечение нулевого провода должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз. Или я не прав ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.11.2016 в 15:57.
    9,895
    Спасибо. Засундучил. Только сечение нулевой провод должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз. Или я не прав ?
    Максимальный ток в нулевом проводе при однофазной нагрузке(если сгорят 2 из 3 тэнов, при симметричной нагрузке 3 фаз будет равен "0", т. е. сечение больше фазного полная дурость!
    Мы говорим о трехфазной нагрузке, когда случился обрыв одной фазы, т.е. произошел перекос фаз.. В этом случае через нулевой провод потечет ток.
  1. HD-xx22.10U
    от fvgt-2009 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:38
  2. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 06:47
  4. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 13:57
