Показано с 1 по 9 из 9
Тема: HD-xx22.10U
    По умолчанию HD-xx22.10U
    Можно ли трёхполюсное реле HD-4022.10U использовать на однополюсную нагрузку (т.е. объединить соответственно входные и выходные полюса?
    9,961
    Извиняюсь, сразу напрашивается вопрос, где Вы нашли такое трёхполюсное реле, таких нет в природе! Если речь о параллейном включении, тоже достаточно проблематично, мягко выражаясь, лучше применить одно на больший ток, да и дешевле выйдет! Или разбить нагрузку на части, если это возможно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.08.2015 в 21:12.
    9,961
    Вот SSR c фазовым управлением до 120А!
    http://www.delexgroup.ru/catalog/tve...dnofaznie_faz/
    У кипприбора максимум до 80А!
    http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
    9,961
    Извиняюсь заранее! По-моему, однофазную нагрузку в 120А не могу иначе расценивать, как последствие закрытия клиники Кащенко!
    а почему не применить например такие http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-S...-i-BDH-xx44ZD3
    9,961
    Так там вопрос про SSR с фазовым управлением!
    Ну если отвечать на конкретный вопрос - то тогда нельзя использовать. А так конечно хотелось бы узнать для каких целей такие токи и почему именно плавное управление. Плясать то лучше от задачи, а не от ТТР.
    9,961
    Тоесть автор вопроса как бы определился, что такие реле ему идеально подходят и не оставил нам выбора! На деле, мягко говоря, не всегда так бывает и бывает возможно одну и ту же задачу решить разными методами!
    9,961
    Нельзя с Вами не согласиться!
  1. 24В на вход HD-1022.10U
    от bladerunner в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:26
  2. HD-1022.10U и индуктивная нагрузка
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 03:56
  3. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 12:53
  4. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:37
  5. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 11:50
