Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проверка бита в макросе панели СП300
    По умолчанию Проверка бита в макросе панели СП300
    Есть переменная PSW[369]. У нее нужно проверить 6 бит. И если он 1 то установить бит 6 в переменной PSW[1369]....
    WORD tmp;
    tmp = PSW[369];
    if ((tmp>>6) & 0x01)
    PSW[1369] = PSW[1369] | (1<<6);
    else
    PSW[1369] = PSW[1369] & (0<<6);
    Но такая конструкция не работает. Уважаемые спецы, почему?
    Заранее спасибо...
    Добрый день. Используйте следующую конструкцию:
    Код:
    if ( PSW[369] & (1<<6) )
    else
    	PSW[1369] = PSW[1369] & ~(1<<6);
    Внесем соответствующие правки в следующую версию РП.
    Вот пример работы с памятью через макросы (набор готовых функций):
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233959
    В рамках этого примера можно было бы сделать так:
    Код:
    WriteBitInReg(1369, 6, GetBitFromReg(369,6,TYPE_PSW), TYPE_PSW);
    То есть будет работать условие
    if ( PSW[369] & 0x40 ) ......
    Это ошибка в коде панели?
    Ошибка в документации, если точнее.
    Запись типа
    Код:
    вполне легитимна.
    Обращаю внимание - в элементе при выборе бита они пронумерованы с нуля.
    Т.е. в данном случае шестой бит - это именно 0x40.
    Простите, но я что то запутался(((
    Оператор IF логический. У него условие либо истина либо лож... либо 1 либо 0....
    если PSW[369] = 255 то есть 11111111
    то
    11111111 & 01000000 = 01000000 или 0x40 или 64
    получается
    if (64)
    } else
    Как то не очень.....
    а вот:
    if (64 == 64)
    } else
    или
    if ( (PSW[369] & 0x40) == 0x40)
    Вполне логично!
    Хорошо. Спасибо.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 14:47
  2. ОРС Сервер для панели СП300
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 12:04
  3. Проверка бита регистра PSW в функции
    от GrAMm.78 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 09:54
  4. Адрес бита в панели
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:21
  5. изменение бита с панели и орс
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:17
