Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СП300 Ошибка при объявлении переменной в глобальном макросе
    05.10.2016
    Новосибирск
    38
    По умолчанию СП300 Ошибка при объявлении переменной в глобальном макросе
    Завел две функциональные кнопки для перелистывания экранов (влево и вправо). Создал макросы RightSwitchScreen и LeftSwitchScreen
    Текст макроса RightSwitchScreen :
    if(++CurrentScreen>ScreenCount) CurrentScreen=1;
    ScreenJump(CurrentScreen);
    Текст макроса LeftSwitchScreen :
    if(--CurrentScreen < 1) CurrentScreen = ScreenCount;
    В глобальном макросе объявил эти переменные с присвоением начальных значений
    WORD CurrentScreen = 1;
    WORD ScreenCount = 3;
    Назначил вызовы макросов функциональным кнопкам (влево / вправо соответственно)
    Компиляция проходит без ошибок, однако при попытке загрузить проект в панель вываливается сообщение об ошибке
    И на панели висит окно "Загрузка"
    Методом проб выяснил, что дело в присвоении начальных значений. Если в глобальном макросе оставить только объявление переменных, а присвоение значений убрать и присваивать в другом макросе, то все работает. Пришлось создать еще один макрос для присвоения начальных значений и запускать его при включении панели.
    В документации на панель, в разделе макросов ничего не сказано про ограничения глобального макроса (тем более компиляция проходит). Кто нибудь сталкивался с таким? Просветите кто в курсе.
    Переменным, объявленным в глобальном макросе, действительно нельзя задавать начальные значения. Соответствующее замечание будет внесено в следующую версию РП.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 12:06
  2. Можно ли в макросе создать параметры свойств макроса?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 14:36
  3. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 08:21
