Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проверка бита регистра PSW в функции
    По умолчанию Проверка бита регистра PSW в функции
    Может, где-то на форуме данная проблема и описана, но подскажите, пожалуйста. В общем, мне нужно в моей функции опросить состояние бита регистра PSW. То есть, в условии
    if (GetPSBStatus(256))
    SetPSB(356);
    else
    ResetPSB(356);
    вместо PSB необходимо проверять бит регистра PSW. Как это сделать?
    4,205
    SetPSB(356);
    else
    ResetPSB(356);
    Операции AND еще никто не отменял
    Код:
    if (PSW[256] & 0x01)    //проверить бит 0
    SetPSB(356);
    else
    ResetPSB(356);
    if (PSW[256] & 0x02)    //проверить бит 1
    SetPSB(357);
    else
    ResetPSB(357);
    if (PSW[256] & 0x04)    //проверить бит 2
    SetPSB(358);
    else
    ResetPSB(355);
    //и т.д.
    //или так
    if (PSW[256] & (1<<0))    //проверить бит 0
    SetPSB(356);
    else
    ResetPSB(356);
    if (PSW[256] & (1<<1))    //проверить бит 1
    SetPSB(357);
    else
    ResetPSB(357);
    if (PSW[256] & (1<<2))    //проверить бит 2
    SetPSB(358);
    else
    ResetPSB(358);
    if (PSW[256] & (1<<3))    //проверить бит 3
    SetPSB(359);
    else
    ResetPSB(359);
    //и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 03.06.2015 в 22:31.
    Спасибо за ответ. Еще, где можно найти список команд (SetPSB, ResetPSB и т.д.) для функций СП270?
    4,205
    Скачать можно здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103061
    ЗЫ. Некоторые функции, с примерами использования, описаны здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14173
    Последний раз редактировалось petera; 04.06.2015 в 09:58.
  1. Опять про PFW, PSW и т.д.
    от evg3798 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 14:00
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. Изменение битов в PSW СП-270
    от smashrod в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 09:15
