Показано с 1 по 4 из 4
Тема: изменение бита с панели и орс
    20.11.2008
    Тюмень
    20
    По умолчанию изменение бита с панели и орс
    добрый день!
    не могу сообразить как прописать, что-бы была возможность изменять бит в программе из скады и с сп270. (есль использовать переключатель сп270, то бит в программе встанет в 1 и из скады его уже не поменять.
    как организовать доступ к биту чтобы при его изменении из скады ,на сп270 переключатель устанавливался в нужное положение?
    Здравствуйте. Используйте в этом случае OPC CodeSys устанавлевыемый вместе со средой.
    Он видит все переменные проекта поэтому для него не нужно отдельно объявлять область ввода/вывода.
    Переключатель с индикацией имеет не только бит записи, но и бит чтения. Читает он постоянно, поэтому изменение scadой вы увидите.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    можно использовать в панели две кнопки по импульсу("пуск" и "стоп"), плюс индикатор. в теле программы поставить Rs-триггер, выход на индикатор, вход через элементы "или" к кнопкам панели и кнопкам скады.
    20.11.2008
    Тюмень
    20
    спасибо за ответы.
    извратился,скомбинировал оба предложения (завел промеж перемен, перезаписываемую в конце кажд цикла и по изменению значения исполняется управление из под скады или с панели.) единственный минус, если меняеш значение с приходится иногда тыкать 2раза на кнопку.
    по другому не получается т.к. проект великоват и скорость орпроса каждой переменной получается раз/6сек.
