Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР200 и ПЧ Данфос
    По умолчанию ПР200 и ПЧ Данфос
    к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом , на AI3 подключен ПЧ выбран тип входа 4-20 мА- информация о выходной частоте, в выключенном состоянии все нормально, но как только включаешь ПЧ начинает дико скакать индикация температуры на экране, проверял в меню ПР200 состояние входов AI1 и AI2 также дико скачет, причем индикация самой частоты на другом экране стоит ровно, в чем может быть проблема?
    Экраны контрольных кабелей заземлены через 1мОМ.
    Пробовал все отключать оставив только 4-20 от ПЧ, все равно скачет, как только откину кабель 4-20 от ПЧ все сразу норм.
    помогите пожалуйста
    помогите пожалуйста
    Похоже на наводки на кабель датчиков, датчики где расположены?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    датчики на градирне, подача и обратка
    к ПР200 подключены два термосопротивления на AI1 и AI2 , выбран тип входа 0...4000 Ом ...
    Тут самое важное - в какой точке заземлены экраны! Заземлять надо в точке присоединения земли блока сетевого фильтра (типа Овена), который должен находиться впритык к ПР200
    И второе: сам экран должен быть заизолирован на всем протяжении от металлических поверхностей.
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Тут самое важное - в какой точке заземлены экраны! Заземлять надо в точке присоединения земли блока сетевого фильтра ( блока сетевого фтипа Овена), который должен находиться впритык к ПР200
    1)блок сетевого фильтра ? что вы имеете в виду?
    2)пролоен мкэш по всей трассе
    Да, БСФ
    Какая длина трассы?
    Как далеко расположен частотник от ПР200?
    Как он и куда (в какую точку) заземлен?
    Надо смотреть схемотехнику аналогового входа ПР200..
    В режиме измерения сопротивления 0...4000Ом, схемой должен формироваться импульс тока, амплитудой 2,5 мА. Т.е. на входе должно быть от 0 до 10В. А дальше я не знаю, как устроен АЦП..
    Как вариант - сделать гальваническую развязку выхода ПЧ
    Последний раз редактировалось По самые по...; 28.02.2017 в 20:24.
    Да, БСФ
    Какая длина трассы?
    длина трассы датчиков температуры один около 10 метров, второй метров 40,
    Пч от пр200 на расстоянии метра в двух разных щитах
    заземлен со стороны пр200 на щит
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Попробуйте в свойствах входа ПР200 поставить побольше время фильтрации. Всё равно у Вас инертность датчика большая, можно ставить до нескольких секунд.
    У меня такая беда была с датчиком давления на ПР114. Поставил полсекунды фильтрации - проблем не стало.
    С уважением.
    09.10.2014
    740
    Заземление экрана кабеля через сопротивление 1 мОм?
    Двадцать лет в связи работаю, но первый раз об этом слышу.
    Это только статику через мегаом снимают.
    Заземлите напрямую , увидите разницу.
    И действительно, экран должен только в одной точке земли касаться.
  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
