Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Алгоритм управления смесителем и ПИД Контроллер
    Question Алгоритм управления смесителем и ПИД Контроллер
    Здравствуйте.
    Извините, если тема не в том разделе - тогда прошу перенести в нужный раздел.
    Посоветуйте пожалуйста, если кто-либо сталкивался, как лучше всего решить такую задачу в Codesys?
    Есть трубы холодной и горячей воды. Вода из них смешиваются смесителем для того, чтобы получить на выходе воду определенной температуры. Для контроля температуры и обратной связи на выходе смесителя стоит датчик температуры (прямо в трубе).
    Особенность заключается в принципе управления смесителем - он управляется двумя сигналами "Приоткрыть" и "Призакрыть". Т.е. при подаче питания на один вход смеситель начинает крутиться в направлении открытия и делает это настолько долго, пока есть сигнал. То же самое с с закрытием. Общее время поворота смесителя из одной крайней точки в другую - 15 секунд.
    Т.е. собственно вопрос в том, как от сигналов рассогласования заданной температуры и текущей получить сигналы управления смесителем и чтобы он не крутился как угорелый.
    На данный момент я еще не проверял но напрашивается самый простой вариант - компаратор с гистерезисом и из его выхода генерируются сигналы управления смесителем. Но боюсь я, что такая схема будет нестабильна из-за задержки системы смеситель-датчик температуры.
    Либо второй вариант - ПИД контроллер, но выход с него подается на такой себе "эмулятор пропорционального клапана", который будет считать текущее положение смесителя по длительности сигналов управления и соответственно управлять клапаном, чтобы тот занимал нужное "расчетное" положение.
    Может есть еще идеи?
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Ну не знаю, я только начал изучение программирование плк.
    У меня была задача регулировки температуры воды для термопласт автомата.
    Сварганил на ПЛК 73 и клапане с упр 4-20мА ПИД регулятор.
    На столе вроде бы все работает.
    Имеются библиотеки с различными вариантами видов клапанов. Выбирайте тип клапана и вперед.
    Да вроде не сложная задача. Программный библиотечный ПИД регулятор справится.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,614
    сам по себе ПИД тут не справится, так как клапан у человека с двумя "входами", тут еще после ПИД надо управление городить в зависимости от выхода ПИД
    Почему никто не подскажет о ФБ VALVE_REG_NO_POS?
    http://www.asutp-volgograd.com/blog/...ulator-codesys
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Зачем? Делаем приоритет для горячей или холодной воды (в зависимости какая вода нужна, если теплая то в холодную подмешиваем горячую ну и наоборот). Т.е труба без клапана холодной воды "прямая" и с клапаном "подмес" - горячая = на выходе "холодная-теплая". Или на оборот, "прямая горячая" = на выходе "теплая-горячая".
    Выбираем вариант, ПИД и все.
    Нюанс, закрытая система или открытая, проток или давление. Иначе надо регуляторы давления ставить, чтоб не передавливало системы.
    13,614
    lecsa затем, постом выше ссылка от Eugene.A для чего это нужно.
    Участник
    11.05.2016
    Азов
    15
    Да что то я впереди паровоза помчал, пардонте.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 06:29
  2. Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    от RusLandAuto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 13:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 07:34
  4. Контроллер управления постоянством нагрузки
    от abnatop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 15:01
