Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    По умолчанию Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    Помогите с подбором контроллера для управления дутьевым вентилятором твердотопливного котла с датчиком температуры котла или подачи теплоносителя .
    1. должна задаваться уставка температуры теплоносителя ( котел отопительный ).
    2. управляться котел будет скоростью вентилятора( маломощный DC12V 0.3A ), который подает в топку воздух необходимый для горения дров или угля. То есть контроллер по температуре теплоносителя должен управлять скоростью вентилятора постоянного тока от 0 об/мин .
    3. котлы работающие на данном виде топлива инертны в управлении по этому должна регулироваться зависимость температура - обороты при настройке контроллера.
    Может кто сталкивался с проблемами регулировки горения в подобном оборудовании? Подскажите ?
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 29.10.2015 в 14:10.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Не боитесь, что дымовая труба забьётся сажей и весь дым пойдёт в топочную? Традиционно домашние ТТК работают за счёт тяги в трубе и производительность регулируется положением дверцы поддувала. Даже по этой схеме из-за обратной тяги и при холодной трубе дым может оставаться в помещении. А с вентилятором без дымососа точно угорите.
    А для регулирования положения дверцы по температуре теплоносителя продаётся специальный регулятор прямого действия, смотрите в магазинах отопительной техники
    Последний раз редактировалось rwg; 29.10.2015 в 14:31.
    Есть готовое устройство , которое поставляет завод изготовитель за недорого , кусок трубы , куллер , модуль управления и термопара, не устраивают слишком аналоговые характеристики. Котел можно разжигать и обычным способом. Если нет обратной тяги то не угоришь , у меня котельная отдельная от жилых помещений. Регулятор имеется нужно чтобы котлом управляла электроника для совместной работы с эл.котлом
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 29.10.2015 в 14:57.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Бери программируемое реле ПР114-224.8Д4А.РРРРТТТТ-Ч + термопару + БП на 12вольт через твердотельное реле (на конце должны быть ТТТТ) управление (ШИМ) и адаптер для программирования ПР114 с USB и все. Я могу помочь в разработке ПО для ПР114 (если интересно напиши в личные сообщения или на Skype)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Термопару с токовым выходом
    Это заводское устройство. Как видно что довольно примитивно.
    http://www.progressenergo.ru/kotli/n...otla-kchm-5-k/
    Для ПР200 кто-нибудь писал программу по регулированию скорости вращения дутьевым вентилятором? Нужно чтоб при повышении температуры измеренной в котле скорость вращения вентилятора понижалась.
    А в чём собственно проблема?
    http://g.zeos.in/?q=%D0%A2%D0%B5%D0%...BD%D0%B8%D1%8F
    Хочу узнать мнения людей, может кто делал подобную систему регулирования воздуходувкой. Как управлять вентилятором, при помощи ШИМ?
    Наберите в поиске "реобас". Есть и с термодатчиком. Правда, увеличивают обороты при увеличении температуры, придётся руки приложить.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 07:34
  2. Контроллер управления постоянством нагрузки
    от abnatop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 15:01
  3. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:35
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
