Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Контроллер управления постоянством нагрузки
    По умолчанию Контроллер управления постоянством нагрузки
    Помогите с выбором оборудования, т.к. его спектр настолько широк, что разобраться самому - займЁт очень много времени.
    Требуется автоматизировать процесс поддержания постоянной нагрузки на однофазном бензогенераторе мощностью 5кВт.
    К бензогенератору подключено мощное зарядное ус-во для блока АКБ (1,5кВт).
    Для нормальной работы генератору требуется нагрузка примерно 70% макс.мощности. Нагрузка создается подключением дополнительной нагрузки в виде ТЭНов мощностью 500Вт. С течением времени ток заряда блока АКБ падает, нагрузка на генератор уменьшается, требуется подключение очередного ТЭНа для сохранения оптимальной нагрузки генератора.
    Очень хотелось-бы автоматизировать этот процесс.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Например, поставить реле контроля тока, смотреть за потребляемым током АКБ. Поставить ряд релюшек на разные токи. При понижении - включать тены. Реле тока любое (РКТ-40, например). Умные приборы, думаю, не нужны.
    приборы всегда думают по программе, которую задал человек.
    ну я так думаю ситуация не совсем стандартная, но вполне решаемая, я так думаю что самое простое пр114 с аналоговым входом , будь то ток или напряжение, главное входной сигнал привести в порядок, а далее нагрузку подключай к выходам (можно к дискретным или к аналоговым) на сколько фантазия и финасны позволяют.
    23.02.2010
    263
    пр 114 с вот таким например датчиком http://kipservis.ru/seneca/izmeritel...toka-t-201.htm
    Большое спасибо ответивших, пошел изучать матчасть.
    12,153
    нарисуйте схему как сейчас сделано
    12.02.2014
    собянщина
    325
    либо трм1 с аналоговым выходом + блок симисторов
    Мне стыдно. Ну в общем - обычный эл.щиток, шесть автоматов на 16А, сверху - фаза, снизу к каждому автомату - ТЭН на 500Вт.
    По звуку оборотов генератора и амперметру зарядного устройства блока АКБ - определяем сколько ТЭНов подключить в виде доп.нагрузки.
    ТЭНы в масле, греют тепловой аккумулятор.
    12,153
    А сначала вы не подключаете вообще тэны? А в конце все ?Укажите при каких значениях тока хотите подключать следующий тэн .Или укажите диапазон токов .После переходите в тему по применению ПР114 ,там будет решение .
  1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  2. необходимо производить замер нагрузки
    от echen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:51
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
  4. ТРМ10 подключение нагрузки
    от мастер ЛР в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 08:34
