Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Алгоритм управления задвижкой или двигателем
    По умолчанию Алгоритм управления задвижкой или двигателем
    Стоит такая задача. Необходимо реализовать алгоритм управления двигателем или задвижкой на языке FBD. Входными сигналами , например, для задвижки должны быть "Команда открыть", "Команда закрыть", "Задвижка открыта", "Задвижка закрыта". Выходными сигналами являются "Выходной импульс открыть", "Выходной импульс закрыть", "Статус устройства". Модуль должен выдавать информацию о состоянии задвижки: открыта, закрыта, открывается, закрывается, ошибка открытия, ошибка закрытия. Аналогом такого блока является, например, в DeltaV ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ. во вложении алгоритм управления в виде автоматного программирования.
    12,160
    Так может стоит поиграться на ПР ,а потом ,если нужно перенесите в ПЛК
    Что такое ПР? Или я не правильно спрашиваю?Нужны алгоритмы управления двигателем, задвижкой типа как в приложенном файле, только на ФБД.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Чей-то вы рано активизировались, до сессии вроде далеко.
    те кто изучал КДС, знают что можно конвертировать любой язык в фбд
    А по интересуещей теме, никто ничего сказать не может?
    12,160
    Пр110 -программируемое реле ,язык ФБД (овен лоджик)
    Если вам диплом ,то делайте как задали (на ПЛК) ,если для себя ,то можно и на ПР110 сделать , а потом и на ПЛК переложить......
    Это не диплом. проблема состоит не в чем делать, а как сделать правильно. Я работаю в SCADA DeltaV. Так вот в ее библиотеке есть такой функциональный блок DC(управление устройством). Он реализует логику управления или задвижкой, или двигателем с 2-мя или 3-мя состояниями. При этом контролируется полностью работа управляемого механизма. Например, при поступлении команды на запуск, если через заданное время не пришел сигнал подтверждения, происходит отключение механизма с выдачей аварии. Также на выходе статуса выдается состояние устройства: стоит, работает, авария, запускается и т.д.. У меня стоит задача реализовать такое же управление только на чистом FBD, используя элементы И, ИЛИ, НЕ, триггеры, таймеры. Просто пытаюсь делать, но не хватает опыта.
    Последний раз редактировалось melandr; 19.04.2013 в 23:24.
    Пытаюсь это сделать в Кодесис. Подключил библиотеку OSCAT. Но те модули, которые есть в библиотеке работают не так, как мне нужно. И нет нормального описания, для того чтобы понять, как работает каждый модуль
    подобное решение расписывается на уроках у Семена на языке CFC.
    Оскат делают свои блоки удовлетворяющие широкую аудиторию, если хотите что то свое, значит самому и придется "допиливать"
  1. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
  2. САУ-МП алгоритм 20
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  3. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:21
  4. управление задвижкой
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:22
