Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подружить СПК107 с PC
    По умолчанию Подружить СПК107 с PC
    Доброго времени суток!
    Немного занимались адаптацией СПК107/207 под задачи заказчика.
    Вопрос. Есть ли возможность подружить СПК107 (через 485/USB) c верхним уровнем (персоналка под Win)? Делал ли такое кто-нибудь? И, главное, имеет ли это смысл, как думаете? СПК107 просто устраивают заказчика чисто конструктивно (не сильно выступают)..
    Задача создать клиента под windows для контроля оборудования со 107-мыми с персоналки.
    Прошу совета уважаемого capzap..
    10,664
    да нет у меня панели и ни когда не заказывал, по практическим вопросам я не помощник. На одном из предприятий я собирал с 6-8 приборов трм инфу на ПК, с последующим выводом отчетов, в этом плане спк ни чем не отличается от других слейв устройств
    Полностью поддерживаю. Всё зависит от того, что у вас будет на компе. Обычный ОРС сервер легко считает данные, которые вы будете ему давать по ModBus. А дальше СКАДА по вашему выбору/желанию/кошельку и т.п. Только небольшой совет, если будете реализовывать эту схему, не тяните далеко RS485 и уж ни в коем случае не цепляйте его к компу адаптером RS485/USB (они в большинстве своем на длительную работу не предназначены). Ставьте преобразователь RS485/Ethernet и в путь.
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
    Заканчиваем разработку приложения для управления СПК107 по RS485 с ПК под Win. Готовим также вариант для работы до 10 устройств одновременно на одном экране.
    Если будет интерес, обращайтесь..
  1. Как подружить СПК107 и ПЛК110 по rs-232 и rs-485
    от MasterDarius в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 22:59
  2. Как подружить СПК 105 и ТРМ202
    от дрю в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 09:19
  3. Подружить Edwards TIC с ПЛК
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:06
  4. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Master SCADA 3
