Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как подружить СПК107 и ПЛК110 по rs-232 и rs-485
    По умолчанию Как подружить СПК107 и ПЛК110 по rs-232 и rs-485
    Добрый день. Не могу подключить. СПК107 и ПЛК110 по ModBus. В ПЛК настроен ModBus (slave). В котором подключен rs-232 и одна переменная 2 байта.
    В СПК107 кабель подключен в COM1, в проекте CoDeSys настроен COM2. Порт 16, сдвиг 0,1,2,3 пробовал, длина 1.
    27.01.2015
    13,995
    В конфигураторе СПК (в него можно войти при загрузке контроллера) у порта COM1 выставлен режим RS-232? По умолчанию оба порта находятся в режиме RS-485.
    Да COM1 в конфигураторе у меня поставлен как rs-232, а COM2 как rs-485. После перестановки он хоть начал показывать, что подключается, но какие я только комбинации не пробовал всегда все нули.
    27.01.2015
    13,995
    В параметре Всегда обновлять переменные надо поставить Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
    Не могу сообразить где этот параметр. Поясните пожалуйста.
    27.01.2015
    13,995
    На вашем скриншоте из поста #3 его видно в самом низу справа.
    Спасибо большое. Всё заработало. Вы правы, там вместо галочки теперь список. На форумах просто везде старая версия встречается, и я не придал значения этой настройке.
  1. СПК107 + плк110-32 помогите разобраться
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:48
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:07
  3. ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить
    от ant_s в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:12
  4. СП270 и ПЛК110 - каким кабелем подружить?
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 01:10
  5. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 17:47
