Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подружить Edwards TIC с ПЛК
    По умолчанию Подружить Edwards TIC с ПЛК
    Имеется датчик вакуума и контроллер к которому он подключается ("контроллер" - не в смысле ПЛК, а в смысле приёмник и обработчик сигнала с датчика) Edwards - вот такой: http://www.edwardsvacuum.com/Product...?sku=D39700000
    Надо подружить его с ПЛК100, чтобы в программе получить доступ к показаниям давления. Из цифровых интерфейсов у него есть RS232 и RS485. Но в мануале к нему нет НИ ЕДИНОГО слова в каком вообще формате (по какому протоколу) он передаёт данные. Только распиновки, краткие описания контактов этих интерфейсов и настройки связи (скорость, стоп-биты, контроль чётности). Есть только упоминание про адаптер Profibus, который можно подключить к этому контролеру вакуума.
    Естественно, хочется работать по протоколу который поддерживает ПЛК100, то есть Modbus или DCON. На сайте Edwards ничего подобного не нашёл. В интернете тоже глухо. Не очень понятно, зачем этому контроллеру ещё и какой-то адаптер, если у него самого уже есть цифровые выходы, и по какому тогда протоколу они работают... Пока вижу 2 пути - либо как-то программно реализовать работу с этими выходами (но как, если ничерта не известно), либо покупать этот адаптер Profibus и реализовывать работу на нём (посмотрев форум понял, что это как-то можно, но насколько это будет сложно, пока не знаю).
    ЗЫ. Очень надеюсь на поддержку опытных людей, у меня опыта нет, это первая серьёзная задача автоматизации. Если кто-то имел дело с подобными проблемами, буду рад вашим ответам.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 25.09.2019 в 21:06.
    4,176
    Протокол у него свой, передача происходит в текстовом(ASCII) формате. Есть же описание протокола и команд ссылка на этой страничке http://www.edwardsvacuum.com/Product...?sku=D39700000
    TIC Turbo Instrument Controller, Serial Communications http://www.edwardsvacuum.com/Viewers...1929&lcid=2057
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Да, да по Вашей же ссылке все есть. Там же и описание программы для PC.
    Прошу прощения, первый раз вижу чтобы на сайте было больше инфы чем на родном диске к девайсу. Описание его протокола нашёл.
    Хочу попробовать сам программно реализовать обмен по его протоколу. Часто ли так поступают, насколько это оправдано по сравнению с покупкой адаптера и связыванием с ПЛК по Profibus (который сам ПЛК не поддерживает)? Что для этого нужно, какие-то дополнительные биб-ки к Кодесис или что-то ещё?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    профибас вы на Плк никак не реализуете. если только через адаптер.
    http://www.devlink.ru/devices/p200-300.html
    НО, у вас в приборе все равно не стандартный протокол.
    Если чувствуете в себе силы, то на форуме есть примеры работы с нестандартными протоколами..
    Удалось реализовать опрос по его собственному протоколу Использовал биб-ки ComService и SysLibCom.
    Есть такой вопрос. У этого прибора есть интерфейсы 232 и 485. Последний я юзать не могу, т. к. в ПЛК на 485 интерфейсе уже висят разные слейвы, работающие по другому протоколу (Модбас). Использую 232 интерфейс. Допустим надо подключить ещё какой-то прибор с 232 интерфейсом и таким же протоколом. То есть надо юзать разветвитель RS232, но как тогда обращаться именно к определённому прибору, если он не поддерживает адресацию, т. е. у него нет параметра "слейв-адрес прибора" или вроде этого. Как вообще быть в этом случае?
    13,508
    Boris_K использовать то, что имеет слейв. Например подходящую Moxa и т.д.
    Что за "Моха"? Что-то не ищется.
    13,508
    Boris_K это производитель - http://www.moxa.com/
    Искать у них что-то вроде конвертера RS485 - RS232, или что-то вроде шлюза. Главное, чтобы у 485 части назначался адрес и он работал по ASCII протоколу, далее думаю программно все решите.
    Может найдете по гарантийному письму у себя в городе на попробовать.
    Туплю, TCC-100 должна работать если будет отдельная шина 485 для приборов, но шина уже занята. Или вариант работы через библиотеки. Ну и надо уточнять, а лучше брать такую Moxa для пробы.
    Еще вариант Moxa с Ethernet - COM , то есть как виртуальный COM порт.
    Последний раз редактировалось melky; 27.02.2014 в 17:11.
  1. ПЛК160+МСД200, как подружить?
    от Flint в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 22:45
  2. Как подружить ТРМ138 и NPort5150
    от Reznik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 19:29
  3. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  4. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Master SCADA 3
