Здравствуйте! Прошу помощи у профессионалов.
Задача: Поддержание температуры и влажности в трех помещениях птичника.
Используемое оборудование:
1. помещение - Вентилятор осевой, Вентилятор канальный, Обогреватель, Датчик температуры и влажности воздуха.
2. помещение - Вентилятор осевой, Вентилятор канальный, Обогреватель, Датчик температуры и влажности воздуха.
3. помещение - Вентилятор осевой, Вентилятор канальный. Датчик температуры.
ТРМ148И, Твердотельные реле непрерывного регулирования напряжения (управление 4-20 мА)
Логика работы оборудования
1 и 2 помещение:
Вентилятор канальный - включение в диапазоне температуры от 5 до 18 гр. с нарастанием мощности при повышении температуры.
Вентилятор осевой - включение в диапазоне температуры от 18 до 45 гр., так же, с нарастанием мощности при повышении температуры.
При этом одновременная работа вентиляторов нежелательна.
Обогреватель - включение при влажности от 75% до 98%
3 помещение:
Аналогично как в 1 и 2, но без регулировки по влажности.
Не могу понять, как сконфигурировать нарастание мощности и исключить одновременную работу вентиляторов.
Ответить с цитированием
