Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Прошу помощи)))
    Question Прошу помощи)))
    Люди, помогите ПЛК 304 к ПК подключить. Даже в веб-конфигуратор зайти не могу. Давно бьюсь уже. Подключаю напрямую кроссовым кабелем. Задаю в настройках подключения на своём ПК:
    IP: 10.0.6.12
    маска: 255.255.255.0
    В руководстве написано, что по умолчанию контроллер имеет адрес: IP 10.0.6.10. Однако зайти по этому адресу в конфигуратор не получается.
    Подозреваю, что у ПЛК не тот адрес. Пробовал получить его через HyperTerminal - не получается, при подключении контроллера пишет не совсем то, что в инструкции по добыче IP.
    Как быть? Как воевать то?
    • Тип файла: jpg print.jpg (289.3 Кб, Просмотров: 44)
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    А у плк 304 есть web конфигуратор???
    10.0.0.0 сеть класса А маска должна быть 255.0.0.0
    IP 10.0.6.10 пингается???
    10,664
    ну вроде как пишет что не найден ethernet, смените кабель, пошевелите разъем
    У меня вроде адрес был 10.2.6.15
    24.12.2012
    Ковров
    35
    В мануале маска на картинке почему то 255.255.0.0
    capzap, на принт скрине лог при подключении по RS 232 - это я IP хотел добыть по инструкции
    только так и не дождался я строчки Starting PLC300.
    Маску исправил на 255.0.0.0, 10.0.6.10 - не пингуется
    10.2.6.15 тоже не пингуется
    10,664
    малость ошибся, попробуйте еще 10.2.10.15
    10.2.10.15 тоже не пингуется
    Сегодня звонил в тех. поддержку. Сначала сказали, что возможно перепрошивать ПЛК нужно. Потом я им свой лог из гипертерминала выслал. Прислали:
    " Введите в гипертерминале при старте ПЛК следующую последовательность команд:
    1) @
    2) run dbg bootcmd
    3) saveenv
    4) reset
    Затем посмотрите IP-адрес ПЛК командой ifconfig (либо ifconfig eth0)."
    Пробовал... не получается...
    Есть у кого какие мысли?!
    10,664
    так в консоль линукса вошли или нет. Если ни одна команда не выполняется то и не узнаете
  1. ТРМ 133 прошу помощи.
    от deademius в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 08:49
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
