Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Прошу помощи!!
    По умолчанию Прошу помощи!!
    Добрый день. Использую я программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р-Ч, программу я писал в OWEN Logic, скаченную с этого сайта, так же скачал драйвера и прошивку.
    Проблема вот в чем: начал я подключать ПР через ПР-КП20 к ПК, все получилось с помощью драйвера, связь установлена, программа видит ПР. Нажал на кнопку "записать программу в прибор" выскочило сообщение "необходимо обновить ПО до версии 2.8 (по умолчанию версия 2.72)", ну я нажал кнопку обновить ПО - пошло обновление. Все хорошо обновилось, выскочило сообщение "обновление выполнено успешно" и тут теряю связь с прибором в нижнем правом углу появляется "прибор не подключен". Что я только не пытался сделать и дрова переставлял, и программу переустанавливал, и перемычку ставил, и порты менял, ничего не помогло.
    Буду признателен если кто поможет советом.
    Версию Овен Логик - в студию.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 12.08.2015 в 15:46.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Добрый.
    1. В Owen Logic в правом нижнем углу COM порт активен? В диспетчере задач ПР-КП20 определился?
    2. В Owen Logic настройки порта верны? (номер COM порта, скорость и т.д)
    Проверь и отпишись
    Цитата Сообщение от Tempest Посмотреть сообщение
    Добрый.
    Проверь и отпишись
    Внимательнее, коллега. Топикстар всё написал.
    Проблема может быть в ОЛ 1.8.3build 92, в которой не все глюки отловили.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Извините поторопился)
    вот версия программы.
    20.11.2011
    2,552
    12,158
    Что то как то все изменилось -раньше очень долго обновлялись версии на сайте ,новые версии для тестирования выкладывались на форуме .А теперь слишком быстро ,еще сырые версии выкладываются на сайте ,а проверенные и рабочие версии приходится искать.
    спасибо, попробую)
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Скачал и поставил, но ПР все равно не видит пишет "прибор не подключен". Прошивка не ставится поскольку ПР не подключен.
  1. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
