Показано с 1 по 9 из 9
Тема: прошу помощи!
    По умолчанию прошу помощи!
    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться со следующей проблемой. Собрана следующая система: ПЛК100 + 32 МДВВ, протокол ModBus RTU, скорость 115200, длина линии связи не более 120м. В каждом МДВВ контролируются 8 входов и 3 выхода. Программа писалась в соответствии с рекомендациями производителя "Подключение модулей по протоколу ModBus" . Проблема заключается в том, что ПЛК упорно отказывается опрашивать модули с адресом после 160-го. Это видно и в окне конфигурации в строке "last adress" и в окне программы, и по индикатору RS485 на самих модулях. Пробовал снизить скорость до 57600 - картина та же. Попробовал урезать программу, оставив только 8-й (в начале линии) и 248-й (в самом конце линии) модули (остальные были просто выключены по питанию) - работает как часы, опрос обоих идет уверенно. Но как только загружаю полную программу - имею выше описанную проблему. Отключение питания модулей по 160-й адрес не приводит к работе остальных (168-248) Ранее, когда использовалось меньшее (до 20ти) количество модулей, таких проблем не было. Поскольку я не есть программист по профессии и образованию и оборудование ОВЕН изучал по предлагаемым производителем букварям и на реальном железе методом "тыка", то прошу знающих помочь разобраться в чем затык и заставить систему работать. Заранее благодарю.
    1. Посмотрите время цикла ПЛК в подмодуле статистика. И сколько % времени задействовано... Возможно стоит увеличить время цикла.
    2. А почему у модулей адресация такая большая??? ModBus адреса могут подряд идти... 1,2,3,4... Это по ОВЕН надо было бы адреса через 12 задавать...
    3. Опрашивать входа МДВВ и по возможности записывать выхода МДВВ стоит масками.
    4. Поставили ли Вы на последнем приборе подтягивающий резистор на клеммы 485?
    резистор 120 ом установлен.
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    Opc какой кодесисовский? если да то посмотрите в сторону модбус опц сервов типа лектуса уж больно много у вас модулей
    OPC не при чем - человек не может модули контроллером опросить...
    Что с остальными вопросами?
    Ответившим спасибо.
    По пунктам.
    1. Как я понимаю нужно проверить параметр "MaxCycleLength" - был на минимуме 1000.
    2. Адресация просто автоматически, по привычке оставлена через 8. На будущее учту.
    3. Опрос входов идет по маске, а выходы управляются каждый отдельно.
    К сожалению пришлось на какое-то время перебраться на другой объект, но как только вернусь и проверю - отпишу результат.
    И еще просьба - пишите по возможности более простым языком. Я в сленге не мастак.
    MaxCyclelen ни при чем - это вотчдог (сторожевой таймер от зависания ПЛК)
    Вам нужно в конфигурации ПЛК добавить модуль статистика и в нем глянуть вышеуказанные параметры. Как вариант увеличить значение параметра MinCycleLen.
    Почему выхода по маске не записываете?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    увеличивайте время минимального цикла , до тех пор, пока флаг "CPU is overloaded, optimize your programm or increase PLC cycle", в модуле статистики, не будет сброшен(не активен, ноль).
    Не совсем так - сильно увеличивать время цикла тоже не стоит... без сильных на то оснований...
