Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение двух блоков питания к ПЛК 110
    По умолчанию Подключение двух блоков питания к ПЛК 110
    Возник такой вопрос: на станок устанавливаю ПЛК110-60-Р-М всего задествовано 33 входа.НА станке установлено два независимых блока питания +24В На 30 входов подал питание от одного БП +24В, следовательно от него же подал минус на клемму S/S. А вот на три входа коммутируюется плюс с другого блока питания +24В. Можно ли объеденить минусы двухблоков и подать на три входа плюс со второго БП или надо использовать исключительно один БП?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Я не спец, но думаю никаких проблем нет объеденив 2 минуса.
    Надо смотреть, как они используются в станке. А вдруг минус одного соединён с плюсом другого?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Посмотрите внимательней по схеме станка, скорее всего минусы уже объединены. Насколько знаю ПЛК имеет опторазвязку на входе, поэтому подавать можно и от другого БП, если общий минус.
    Включение 2 импульсных блоков питания последовательно не встречал ни разу. Даже не знаю, возможно ли это в принципе. В параллель то не каждые БП можно соединять, только специализированные иногда делают в связке для увеличения мощности.
    А зачем вообще здесь 2 БП, почему нельзя обойтись одним ? Если втемяшилось в голову ставить 2 БП для питания дискретных входов, то никаких проблем нет.
  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Подключение двух контуров к ТРМ232М-01
    от Kirigan89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 12:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  4. Подключение питания ПЧВ
    от Vish57 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 09:09
  5. Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 17:42
