Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    Здрапвствуйте! Интересует такой вопрос, подключаю два САУ-М6 в одной ёмкости, прилагаю изображение. два САУ нужны для разных целей один на контроллер второй резервный на насос. Так вот ситуация следующая: Когда я подключаю електроды и опускаю их в воду нижним уровнем то на обоих САУ срабатывает нижний уровень, соответственно когда вода доходит до срелнего срабатывают два средних, при этом общий провод отключен. Если общий провод замыкать на каждый електрод то работает все как надо. Вопрос почему так получается и допустим ли такой режим работы?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Чувствительность входов какая выставлена?
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Не знаю, как с коробки достал так и поставил. А какая должна быть?
    22.02.2013
    RZN
    958
    В прилагаемой инструкции всё расписано. Попробуйте загрубить входы.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    ..один на контроллер второй резервный на насос..
    может через релюшки развязатся с одним сау ?
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Окей Спасибо буду пробовать. В принципе меня это устраивает главное чтобы оборудование не вышло из строя
    22.02.2013
    RZN
    958
    А уменьшение вероятности ложных срабатываний не устраивает?
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Не это конечно тоже важно. Но сейчас главное запустить систему отопления, а то в макеевке уже снег выпал сегодня. А уже потом в спокойной обстановке крутить и настраивать.
  1. САУ-М6
    от Грабов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 04:14
  2. подключение 2-х сау-м6 к электродам
    от Hasp123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 09:36
  3. САУ М6
    от Александр М в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 09:40
  4. ПЛК150+САУ М6
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 09:15
  5. овен сау-м6
    от Pit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 11:54
