Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Подключение двух контуров к ТРМ232М-01
    По умолчанию Подключение двух контуров к ТРМ232М-01
    Приветствую!!
    Пожалуйста помогите разобраться:
    Есть ТРМ232М-01 и два контура отопления! Всего к прибору подключено:
    Т наружняя
    Т подачи в контур 1
    Т подачи в контур 2
    КЗР 1
    КЗР 2
    МР1
    питание от сети 220
    При этом КЗР 1 работает как нужно! А КЗР 2, периодически получает сигналы "только" на открытие, независимо ни от температуры, ни от чего вообще и, доходя до крайнего положения, продолжает получать сигналы на открытие, так что и вручную КЗР не покрутишь! Схема подключения пересмотрена множество раз, уже голову сломал! Помогите понять в чем причина!
    28.01.2011
    Архангельск
    19
    Схему в студию. Вместе поломаем.
    Информации, как сам понимаешь, мало.
    Схема взята отсюда:
    http://www.owen.ru/uploads/trm232m-0...tart_02-a3.pdf
    "РЕЖИМ СТАНДАРТ 3. ДВА КОНТУРА. ОТОПЛЕНИЕ"
    КЗР 3-хпозиционные, т.е. "открыть", "закрыть", "ноль (или общий)" (или я ошибаюсь?)
    Всего в системе 3 контура. 1 на первый ТРМ, 2 других на второй с МР1. По схеме, питание на КЗР 2 подал от первого ТРМ (с одним контуром), может в этом причина? Хотя в принципе не может быть...
    Еще нюанс: по схеме, питание 24В подается на дискретные входы через перемычки... но этого не было сделано, ввиду того что туда ничего не подключено...
    28.01.2011
    Архангельск
    19
    На табло КЗР 2 на сколько % открыт? На 100?
    Нет! показывает 0%
    28.01.2011
    Архангельск
    19
    Нет! показывает 0%
    На КЗР 2 поменяй местами "открыть" и "закрыть".
    Пробовал!!)))
    Тогда идет сигнал "только" на закрытие! Также до крайнего положения и дальше, не смотря на температуру!
    Он не регулируется! Тупо идет в одну сторону постоянно! Если даже какое нибудь реле неисправно - он бы останавливался, когда разница в температуре появлялась. А он идет до крайнего положения, пока не упрется и продолжает получать сигналы, только уже на месте стоит!
    28.01.2011
    Архангельск
    19
    Ну тогда получается, что контур 2 не включен?
    Включен!!!!
    Если он выключен, КЗР 2 не получает сигналы!
    А при включении, с интервалом в 5-10 сек. идут сигналы! Только в одну сторону!
  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    от MrNobody в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:42
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  4. ТРМ32.Щ4.01 подключение к ПЛК
    от eQualiZe в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 11:14
  5. Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 17:42
