Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение двух панелей к ПЛК-110
    По умолчанию Подключение двух панелей к ПЛК-110
    Добрый день. Есть необходимость подключить две панели оператора (одна на шкафу, вторая в другом помещении) к ПЛК-110 обновленной линейки. Не будет ли конфликта между ними? Или можно одну по RS232, а вторую по RS485 подключить? Так же будет необходим один порт RS485 для обмена данными по ModBus. По характеристикам вроде хватает портов, но хотелось бы уточнить.
    И еще один вопрос, есть шкаф, на его примере нужно построить еще один (есть только фото). Можете подсказать зачем установлено 2 контролера?
    4,199
    Да хоть десять панелей одновременно http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    ЗЫ. Причем для подключения такой "гирлянды" из панелей достаточно использовать у ПЛК один порт -RS232 или RS232 Debug
    Причем проекты(экраны) для всех панелей могут быть одинаковыми, а могут быть и совершенно различными
    Последний раз редактировалось petera; 28.05.2015 в 11:26.
    Вопрос из серии "Что бы это значило"
    Может ПЛК110-60 небыло
    Народ подключайтесь будем угадывать
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 28.05.2015 в 11:26.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Только вопрос как сделать автоматическое обновление на всех панелях данных с панели с которой сейчас происходит изменение параметров (если на всех панелях один и тот же проект) надо как то через ПЛК логику делать. Сравнивать все параметры со всех панелей каждый цикл и если что то где то изменилось пересылать обновлять на других панелях...
    4,199
    Если ПЛК слейв, а панели мастер, и все панели обращаются к одним и тем же переменным в слейве ПЛК, то ни каких лишних телодвижений делать не надо. Изменили данные на экране одной панели и они тут же отобразятся на экранах остальных панелей. Т.е изменять данные можно на любой панели.
    ЗЫ.
    Скрин на основе проектов http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    Если на экране третей панели нажать кнопки включения насосов 3 или 4, то на экранах панели 1 и 2 состояние насосов 3 и 4 изменится на включенное, так же и кнопки с подсветкой "Пуск" и "Стоп" на экране панели 1 тоже изменятся.
    Аналогично и для других кнопок.
    Последний раз редактировалось petera; 28.05.2015 в 12:54.
    Здравствуйте! А с дублированием СПК-110 Вы сталкивались? Или может есть какие-то мысли по поводу осуществления такого проекта. Я не смог решить такую задачу и тупо купил ВП-110.
    Зачем покупать эту хрень? Раньше спросить никак? За такую цену можно купить пять 10" панелей с изернет.
    Делаете один слейв в ПЛК и добавляете 2 и больше TCP, порты 502, 503, 504. Если надо можно добавить 1-2-3 TCP и например RS485. Всё!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2022 в 20:22.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 09:32
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:18
