Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МДВВ-Р промежуточные реле
    По умолчанию МДВВ-Р промежуточные реле
    Допустимо ли коммутировать контакторы 1-2 величины непосредственно выходными контактами МДВВ-P?
    В РЭ приведены характеристики выхода с реле - 220В 8A и все (подразумевается AC 220В активная нагрузка).
    Места в шкафу в обрез, а больший не хочется использовать. Хотел убрать промежуточные + добавить на контакты МДВВ варисторы на 290В, чтобы контакты меньше обгорали.
    Кто чего напишет?
    Всегда ставлю промежуточное реле!
    Даже если потребуется поставить дополнительный шкаф.
    9,928
    Тогда логичнее модуль с транзисторными выходами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2016 в 12:26.
    Реле заменить может даже не электрик.
    9,928
    Кто чего напишет?
    Если пускатели постоянно не щёлкают будет работать 100 лет!
    Обоснуйте почему? Кроме безопасности (лапать модуль без проблем). Узнать бы тип применяемого реле.
    9,928
    У реле имеется определённый ресурс, количество срабатываний, следовательно чем реже оно будет срабатывать, тем дольше будет работать, при нагрузках не превышающих предельно допустимых!
    по моему мнению, если страшно внутреннее реле перепаивать, то поставить плавкие предохранители, если срабатывание идет часто, тогда искрогасительные цепи в помощь, честно говоря не вижу смысла ставить реле и следом контактор 1 и 2 величины, самая большая проблема возникнет, когда у катушки межвитковое появится.......
    не факт, что достаточно только реле поменять.....
    Кто чего напишет?
    У меня на весах-дозаторах стоит МР-1.
    http://www.owen.ru/catalog/modul_ras...n_mr1/opisanie
    За 4 года сгорело 1 реле.
    На выходе катушки - соленоиды, параллельно катушкам установлены резистор и конденсатор (последовательно 100 Ом и 0.1 мкФ 630 В).
    Соленоиды серьезные - ток в установившемся режиме больше ампера.
    Щёлкают достаточно часто - в минуту 3 - 4 срабатывания.
    И так целый день.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 09:30
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 20:23
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
