Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Конфигуратор МДВВ не подключается к модулю МДВВ-Р.
    Arrow Конфигуратор МДВВ не подключается к модулю МДВВ-Р.
    В проекте имеется ПЛК150 - I-M + МДВВ-Р.
    С ПЛК 150 и COdesys разобрался. Но не могу установить связь через конфигуратор МДВВ модулю МДВВ. Перечитал многие проблемы на форуме по МДВВ, но не нашел ответа на свой вопрос.
    Подключение: МДВВ-Р через интерфейс RS485 (A/B) подключаю к преобразователю ПИ-2 (Преобразователь интерфейсов RS485/RS422 USB всегда работаем с ним), затем через USB подключаю к Ноутбуку на USB2.0. COM2 port определяется сразу нормально.
    Конфигуратор: Все время горит индикатор на МДВВ-Р "Авария". Далее запускаю КОнфигуратор МДВВ (1.0.0.10). Нажимаю установить соединение.... НА МДВВ-Р индикатор RS485 не моргает,хотя на преобразователе ПИ-2 индикаторы RX/TX обмениваются в течении 10-15 сек. потом программа "КОнфигуратор МДВВ" выводит сообщение "Не удалось установить связь с прибором"
    Прилагаю настройки http://yadi.sk/d/YIL13yLzLAoug
    Делал Reset на заводские настройки...Конфигуратором МДВВ...перемычкой JP1. Все равно не устанавливается связь.
    Нужна помощь...что делаю не так?!
    Кто сталкивался с проблемой дайте совет!
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Была похожая ситуация с МХ110
    1.ставлю перемычку завод настройки
    2. включаю сеть.
    3.в конфиге установить связь,связь устанавливается.
    4.отключаю сеть.
    5.снимаю перемычку.
    6.включаю,соединяюсь,устанавливаю настройки,записываю в прибор.
    7.посылаю команду INIT затем APPLY.
    ВСЁ.
    А мож все банальней,просто у вас стоит перемычка защита от записи?
    У овна бывает такая бяка, как перепутанные концы А и В - попробуйте поменять местами.
  1. Конфигуратор МДВВ...
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
  4. конфигуратор мдвв
    от Ден в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 10:49
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35
