Здравстуйте товарищи!!!
Имею следующую проблему:
Подключил к ПЛКшке СИ-30 с адресом 16, МДВВ с адресом 8.
Проблема в том, что в процессе достукивания в порт, сброса значения счетчика и записи уставки (делалось это все по примеру подключения ПЛК150+СИ-30 из рубрики "Полезности") пропадает связь с МДВВ, при том что до этого она есть, все операции с СИ-30 происходят превосходно!!! (Спасибо автору примера!!!)
В связи с чем имею несколько вопросов:
1)Может быть после проделывания всех этих операций нужно опять переключить порт на исходную работу для дальнейшего благополучного опроса МДВВ? или просто по другому инициализировать работу с портом?
2)Как можно уменьшить время достукивания в порт? - это занимает около 2 секунд, очень уж многовато, заметно тупит агрегат!!!
P.S. Потеря связи с МДВВ на время операций с СИ-30 не кретично, так как жизненно важных органов агрегата не задеты!!!
Ответить с цитированием
)) если не трогать механику
