Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    По умолчанию Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    Недавно начал изучение CoDeSys v3.5.
    Возникла необходимость организовать ведение исторического архива параметров и его просмотр в среде CoDeSys v3.5 SP7. Интересует запись архива именно на стороне клиента (не на контроллере).
    Проект запускаю на виртуальном контроллере.
    Как я понял, за просмотр архива отвечает элемент "Тренд". Был создан "Тренд" в окне визуализации, настроены параметры архивирования в менеджере "Trend Recording Manager" (добавлены переменные, выбрана задача, прописано условие записи).
    При запуске проекта в режиме исполнения, автоматически создался файл: "Application.TrendRecording.sqlite" в директории: "C:\ProgramData\CoDeSys\SimulationRts" - это и есть архивная база?
    Но в эту базу ничего не записывается, файл не обновляется......и в окне визуализации на "Тренде" ничего не происходит.
    Что я сделал не так? Как организовать запись архива в БД? У кого-нибудь получалось организовать архивацию подобным образом с помощью CoDeSys v3.5?
    Заранее спасибо!
    27.01.2015
    13,711
    На стороне клиента будет использоваться виртуальный контроллер CODESYS? Вы понимаете, что для этого придется приобретать на него лицензию? Или речь о каком-то стенде, где хватит и триальной версии контроллера (с ограничением на 2 часа непрерывной работы)
    Каким образом запускаете?
    Может я не корректно выразился..........под фразой "виртуальный контроллер" я имел в виду режим эмуляции (вкладка "Онлайн"). На данный момент достаточно и 2-х часовой непрерывной работы.
    27.01.2015
    13,711
    В режиме эмуляции тренды работать не будут. Надо именно запустить проект на виртуальном контроллере, см. СПК. FAQ, п. 9.8.
    Файл архива тренда будет записывать в директорию типа
    C:\Program Files (x86)\3S CODESYS 3.5 SP7\GatewayPLC
    (может отличаться в зависимости от пути установки CODESYS)
  1. Архивация в кдс на компьютере
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 19:42
  2. архивация на СПК107
    от val_17 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 17:37
  3. Архивация данных в CodeSys V2
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 19:45
  4. Архивация
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация аварий на ПЛК
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 10:12
