Не могу разобраться с архивированием. Собрал по инструкции функциональные блоки, компиляция проходит успешно. Но при работе архивы не создаются. При задании пути /var/log/ блок WriteData выдает ошибку "3"- не удалось записать в файл. При задании любого другого пути, включая SD-карту, ошибка "1"-не удалось создать файл. CoDeSys V3.5 SP4 Patch 4. Нужны пояснения ,помогите разобраться.
Ответить с цитированием
