Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Архивация в кдс на компьютере
    22.02.2013
    398
    По умолчанию Архивация в кдс на компьютере
    Имеется ПЛК-150 UL + МВА8 необходимо в виде графиков(трендов) сохранять на компьютере значения температуры 8 входов и одного выхода плк(0-10в) - работа сутками, архивация каждые 15 минут. Возможно ли это в кдс, прочитал много тем на форуме и ничего конкретного не нашел. Если есть готовые наработки и предложения можно в личку.
    Настраивайте ОРС сервер (бесплатный КДСовский), устанавливайте MasterSCADA, бесплатную на 32 точки. Должно хватить для ваших нужд.
    22.02.2013
    398
    Да, пожалуй это самый простой и бесплатный выход, спасибо за совет. Кстати не подскажите почему в архив не записывыется значение переменной, пишет строки: Arxive "Arhiv" Comment "" #000 size=004 name=var1 2016.02.10 19:19:02 #000=0, хотя значение читается в конфигурации и проекте?
    Последний раз редактировалось alex55; 10.02.2016 в 20:38.
  1. Овен-OPC не виден на компьютере с Windows 8.1
    от kulagin в разделе OPC Серверы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 22:32
  2. Создание управляющего ПО на компьютере
    от alexey6660 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 16:58
  3. Как получить визуализацию HML на одном компьютере от двух ПЛК110
    от Валерий Бурик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:55
  4. настроить masterscada на 2-ом компьютере???
    от kippy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:31
