Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Архивация аварий на ПЛК
    По умолчанию Архивация аварий на ПЛК
    Подскажите пожалуйста, какими средствами реализовать архивацию аварий на ПЛК 110-60 и отображение на СП270.
    ПЛК - Слэйв, СП270 - Мастер по протоколу Modbus
    Только путем создания массива данных (возможно записываемого на flash).
    Метка времени и значение аварии.
    Нажатие на панели кнопки, например - влево, говорит контроллеру взять элемент массива "текущий - 1"
    Если не затруднит, выложите пожалуйста пример.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Вообще-то есть в кдс конфигурация тревог, а в визуализации кдс таблица тревог. Пользуйтесь.
    Работает на 100, на 110 не проверял.
    По умолчанию Пример
    Вот один из вариантов хранения аварий в ПЛК100 (для ПЛК110 уверен всё аналогично:-) и просмотра на панели оператора.
    Хотя наверное в Вашем случае более целесообразно хранить нештатные ситуации в панели оператора.
    P. S. если на ПЛК100 нажать ресет или сменить программу то журнал разумеется теряется :-) Заранее жутко извиняюсь, писалось на реальном объекте и причесать программу руки не дошли - заказчика всё и так устроило.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Наверное с Вами соглашусь. У кого нибудь есть пример хранения журнала аварий на СП270. Если не затруднит, большая просьба выложить.
    to Aplle
    как вариант: создается в панели "исторические события", булевыми сигналами с контроллера отображаются аварийные события с временем возникновения.
