Добрый день, уважаемые форумчане.
На объекте необходимо работать с быстрыми выходами. Закупленный и смонтированный контроллер ПЛК110-32 (старой модификации) имеет прошивку 2.14.0. На форуме нашел информацию о том, что для корректной работы с быстрыми выходами необходима прошивка 2.10.9 (уже пытались работать на 2.14.0 - не работает). Отсюда вопросы.
1. В архиве прошивок на сайте нашел только программу прошивки, при использовании которой необходимо снимать верхнюю крышку и переставлять перемычку. Нет ли возможности перепрошиться с помощью команды UpdateCore, т.е. так чтобы не нужно было снимать верхнюю крышку?
2. Программа из архива прошивок, при запуске сообщает, что необходимо отсоединить все провода от контроллера. Это сообщается, чтобы пользователю было легче снимать крышку или при перепрошивке недопустимо, чтобы на дискретные входы приходили сигналы?
3. Имеем только кабель КС2. Можно ли с помощью него осуществить прошивку? Или обязательно нужен кабель КС1?
