Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Опознать версию 2ТРМ1, настроить для работы с датчиком Т с выходом 4...20мА
    02.01.2016
    Брянская область
    6
    Question Опознать версию 2ТРМ1, настроить для работы с датчиком Т с выходом 4...20мА
    приветствую всех!
    есть некое изделие от ОВЕН. Какая у него версия? не могу прочитать маркировку (ну и подчерк!).
    И можно ли к нему подключить датчик температуры с выходом 4...20мА?
    пробовал по схеме, что в инструкции - прибор не включается.
    Не могу войти в меню и выбрать тип датчика
    что не так делаю? может эта версия не расчитана под токовые датчики?...
    между делом:
    может у кого есть схема этого детища? я бы взял это железо и под него своё ПО написал, благо там знакомая мне atmega64 и выход для программатора есть (не смотрел: jtag или icp)
    первые буквы скажу если морду прибора покажите, две последние это выходы два реле, вход универсальный, если 4..20 пассивный то надо блок питания, либо внешний или внутренний используйте, схему вам вряд ли кто даст..
    схема подключения на 26 стр. РЭ.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 02.01.2016 в 15:01.
    02.01.2016
    Брянская область
    6
    вот передняя панель:
    2трм1.щ1.у.рр
    9,970
    Цитата Сообщение от Александр Д. Посмотреть сообщение
    приветствую всех!
    между делом:
    Вам больше ничего и не надо! Щ1 - можно определить по внешнему виду, только для подключения токовых датчиков не забудьте шунтирующие прецизионные резисторы номиналом 50 Ом, идут в комплекте, можно купить отдельно! Вот Вам коды доступа, в РЭ прописаны:
    02.01.2016
    Брянская область
    6
    это Вам - по внешнему виду ))) а я ОВЕН вижу впервые - не мой профиль
    инструкцию читал, код - вводил. Попадаю на b0-0 и потом только b0-4 и далее (ниже 04 не могу выбрать)
    да, я так и делал: и резисторы ставил, и питание подавал на 9 и 14. Как только подключаю - прибор не включается
    по поводу b0-0 - что там выбирать? 02 и Пргм
    инструкция весьма специфично написана, вроде с электроникой почти 20 лет, с МК - лет 10, но понять некоторые нюансы по оной инструкции не смог
    02.01.2016
    Брянская область
    6
    о, нашел... изменилось
    Сейчас датчик подключу....
    Последний раз редактировалось Александр Д.; 02.01.2016 в 15:47.
    9,970
ID:	21615b1-0 = 10(4-20мА)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2016 в 15:53.
    02.01.2016
    Брянская область
    6
    да, Сергей
    я это и ввёл.
    сейчас датчик подключу и сравню показания Овена и моей самоделки
    9,970
    Вам необходимо ещё это ввести:
    чтобы прибор правильно показывал, для датчика избыточного давления "0" и ВПИ!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 13:26
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:19
  3. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:38
  4. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
  5. Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 19:20
