Показано с 1 по 10 из 27
Тема: решить задачу с помощью ПЧВ
    По умолчанию решить задачу с помощью ПЧВ
    Подскажите, в составе оборудования (повысительный насос в паре с 2-мя датчиками давления "до и после") сможет ли ПЧВ решить задачу:
    1) предотвращать "сухой ход"
    2) поддерживая давление в системе до заданного значения, переводить систему в "спящий режим"
    3) вывод из "спящего режима" (падение давления ниже заданного)???
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Я бы сделал отдельно. Отдельно мухи, отдельно варенье. А именно: ПР114, как простой и дешёвый контроллер, который работает с аналоговыми сигналами, в нём можно сделать любую управляющую программу, а с ПР114 уже управлять частотником. По дискретным выходам пуск-стоп, а по аналоговому уже управление давлением. Тем более в вашем техзадании не понятно, надо ли Вам просто нагнать нужное давление а потом ждать, пока оно упадёт до минимума, или поддерживать постоянное. Тогда уже включать ПИД регулятор. Можно конечно попытаться что то слепить и на встроенном контроллере ПЧВ. Но Вы не указали, какой именно Вы хотите использовать. Да и при раздельном управлении всегда проще замена. Частотники всё же ломаются чаще, чем контроллер. Поэтому, если вы в частотник ещё и заморочите программу контроллера, Ваши последователи, Вас в лучшем случае будут поминать нехорошо при замене.
    без датчика сухого хода не обойтись, сау какое нибудь надо....
    2 и 3 реализуемо если в ПВЧ контроллер есть...
    также согласен с постом №2, Т.З. скудное что бы конкретно что то советовать
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    да все можно решить на пвч
    а сухой ход как реализовать?
    Может по принципу,если частотник не выходит на указанное давление в течение каких то секунд, то останавливаться.
    "...Ваши последователи, Вас в лучшем случае будут поминать нехорошо при замене..."
    вот я и унаследовал... установлен ПЧВ2, реализована стандартная схема "день/ночь", но не решена задача сухого хода, с данным оборудованием не сталкивался, прошу посильной помощи.
    В руководстве по проектированию данная задача хорошо описана.
    по моему это порнуха получится.....вы не находите?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    для этого нужно пч с плк.
    т.к. модель не называлась
    я позволил небольшую вольность.
    по разности давления определяем сухой ход или аварию.
  1. Выбор SCADA под конкретную задачу
    от Boris_K в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 13:18
  2. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 17:23
  5. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
