Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Выбор SCADA под конкретную задачу
    По умолчанию Выбор SCADA под конкретную задачу
    Пока не приходилось иметь дело со СКАДА (только ПЛК + панель оператора). Объект управляется ПЛК100 + устройства ввода-вывода разных производителей на RS-485. Ищу СКАДА, на которой можно сделать интерфейс оператора (кнопки, графики, произвольные графические объекты), чтение текстовых файлов, например с настройками процесса, запись архивов в текстовые файлы. Нужно чтобы умела обращаться со строковыми данными (извлечение символов, соединение строк, поиск в строке), выполнять различные расчёты. Связь с ПЛК желательно по Модбас. Что лучше выбрать, без ограничений по времени работы, бесплатную или недорогую (примерно до 5 к за лицензию)?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 24.12.2014 в 17:06.
    13,612
    openSCADA, из-за "чтобы умела обращаться со строковыми данными (извлечение символов, соединение строк, поиск в строке), выполнять различные расчёты"
    Придется повозиться.
    Еще можно посмотреть MasterSCADA, у нее вроде как тоже есть скрипты
    Да, возможность писать код для обработки тех или иных значений и событий - обязательна должна быть. А над чем именно придётся повозиться в openSCADA?
    Ещё есть задача - получать и отсылать в ПЛК простой логический сигнал (т. е. бит) из программы на LabVIEW. Пересылать в ПЛК думаю также через эту СКАДУ. Что для этого нужно - OPC-сервер?
    13,612
    Как тут на форуме написано, openSCADA не для занятых...
    на счет LabView ничего не скажу.
    MasterSCADA вроде бесплатная на 32 точки. Объясните нубу, что это за "точки"? Я планирую связать скаду только с ПЛК и с той программой на LabVIEW (через OPC-сервер), это значит, что у меня будут только 2 точки?
    13,612
    Boris_K нет, точка или тег это единица информации. Например вы читаете одно слово 16 бит, и потом раскладываете его на биты, вот это слово и будет 1-им тегом (точкой).
    Считываете температуру с какого-то датчика - 1 точка
    и т.д.
    И каков максимальный размер этой точки? Неужто 4 байт? Тогда хреново...
    13,612
    Boris_K Ну если вам не хватает, возьмите другую SCADA. или если функционал устраивает, купите минимальный вариант.
    Точки, в случае с MSRT32 - это ОРС тег добавленный в дерево системы.
    Тег может быть как аналоговым (целый, вещественный) так и дискретный. Дискретные переменные можно упаковывать в один тег, что экономит лицензионные теги.
    OPC сервер на протокол Modbus у нас тоже есть, и на 32 точки также бесплатный:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    Сколько аналоговых и дискретных переменных вы планируете опросить?
    Точно ещё не известно, но вряд ли уложусь в 32 * 4 байт. А отдельную символьную строку можно передать как один тег?
    Ещё вопрос. Нужно отображать графики с гибкими возможностями - изменение масштабирования, считывание значений под курсором, нанесение каких-либо маркеров на графики. И самое главное - чтобы данные графика сохранялись в памяти, то есть график не стирался если закрыть и вновь открыть его окно. Упомянутые скады это позволят?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 25.12.2014 в 22:24.
  1. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  2. Выбор системы SCADA для МЭК 61850
    от Sergeus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  3. Создание ФБ под master SCADA
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:07
  4. А существует ли SCADA под OS UNIX?
    от light_finder в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 20:44
