Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Работа с энкодером в ПЛК110
    По умолчанию Работа с энкодером в ПЛК110
    Здравствуйте.
    Для начала хочу сказать что в программировании ПЛК я не большой специалист, и поэтому прошу прощения за возможно глупые вопросы....
    В общем есть обновлённый ПЛК110 и нужно реализовать на нём решение нескольких задач. Одна из них меня ставит в тупик....
    Подключил энкодер, он работает у меня в диапазоне от 0 до 65535 дискрет.
    Нужно определять направление хода вала, и крайние его значения, и подсчитывать исходя из этих значений всякие величины....
    Первое о чём хочу спросить: как нужно решать такую задачу...? И можно ли решить её на языках LD и CFC?
    Второе о чём хочу спросить: как установить стартовое значение энкодера не равное нулю при запуске ПЛК. для меня это важно потому, что у меня есть кое какая идея, но она рушиться в том случае когда в одном проходе значения энкодера переваливаются за ноль... ну например старт движения вала начался при 1000...значения начали уменьшаться...и перед сменой направления движения значения энкодера вывалились за ноль и стали 65533...все расчёты просто рушатся.... то есть нужна установка стартового значения энкодера где то в середине диапазона, например 35000 дискрет.... можно ли это сделать....?
    Спасибо...
    при использовании переменной типа int 65535 эквивалентно -1 65534 - -2 итд в чем проблема вычислений? а энкодер можно инициализировать значением при помощи указателя
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    запись константы 110 в энкодер z
    VAR
    xc: WORD;
    pt:POINTER TO WORD;
    END_VAR
    xc:=110;
    pt:=ADR(z);
    pt^:=xc;
    Но есть способ проще:
    Суммирование значения счетчика из регистра счета:
    C:dword;
    оттуда, M:word;
    C:=C + ((оттуда - M) and 65535);
    M:=оттуда;
    Расширяем диапазон счета до 4 байт и делаем с С все что угодно,без всяких указателей.
    Мне в свое время уважаемый И.Петров, очень не рекомендовал указатели вообще использовать при обращении к областям ввод-вывода.
    Спасибо за ответы...
    Решил вопрос с первоначальной установкой энкодера(в момент старта это 0) путём присвоения его значения другой переменной, а потом другую переменную сложил с третьей равной 35000 и тем самым поучил переменную которая в момент установки равна 35000 и меняет своё значение в зависимости от изменения значения энкодера... и с этой переменной уже и работал....
    4,187
    ИМХО "Трений лишний..."
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 08:58
  3. Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером
    от shemyakov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 17:11
  4. ПЛК110 - Отмер длины энкодером.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 00:33
  5. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03
