Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    По умолчанию Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером
    Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером 2500 имп/об максимальная скорость вращения до 8 об/сек
    1. Интересует сможет ли СИ30 или ПЛК160 корректно считать такое количество импульсов при таком вращении???
    2. Что можете посоветовать для такой реализации?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    си 30 считает до 10000гц
    если использовать плк. то читайте
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    С СИ30 понятно ,а вот по поводу ПЛК160 вопрос открытый
    Из документации плк160, в режиме счетчика импульсов до 10000 Гц
    В режиме энкодера до 3000 Гц. Вопрос при использовании инкрементального энкодера будет плк160 корректно считать импульсы в режиме счетчика импульсов? Или нужно выбирать режим энкодера?
    Последний раз редактировалось shemyakov; 15.01.2012 в 13:01.
    Модуль энкодера - программный, налзирующий здвиг приходящих сигналов относительно друг-друга.
    Если Вы подключите только А, к примеру, и выставите программный режим - счетчик - должен считать (если так можно с энкодером работать).
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Спасибо за ответы!
    12,151
    Пробовал так ,но помехи замучили .Соединил по "И" в ПР(ПЛК) два выхода энкодера и на счетчик ,пока без сбоев работает ,если реверс не нужен конечно.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.01.2012 в 14:38.
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    В моем случае задача считать длину листового метала, когда он идет с максимальной скоростью, колесо энкодера делает 8 об/сек, т.е. 20000 имп/сек или 20 kHZ. А тех задание такое, в допуске погрешность +/- 1 мм точность должна быть высокая. Теперь понимаю, что ОВЕН не потянет. Придется искать у сторонних производителей решение! Я разочарован, мне очень нравится ПЛК от ОВЕНА, но тут такая беда!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В таких системах обычно перед резкой переходят на малую скорость.
    Вообще я ни разу не видел, чтоб такие линии работали на максимальной скорости. Думаю ПЛК должно хватить.
    Оптимально поставить ПЛК100 на счет импульсов и резку, соединить с ПЛК 160(110) по UDP, в котором выполняйте основную программу.
    Ну или тогда Vipa или Omron. Семен Семеныч-дорого.
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Линия работала на ПЛК от Итальянцев ELAP CM132 и работала без замедления, оборудование не выдержело и сгорело. Вот и приходится мудрить...заказчик требует той же скорости и точности!
    12,151
    Если +- 1мм ,то зачем 2500имп\оборот .Я использовал энкодер с мерным колесом ,который выдает 1имп\мм.
  1. ПЛК110 - Отмер длины энкодером.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 00:33
  2. Возможности SCADA
    от Иван_Хабаровский в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 20:32
  3. возможности плк110 р-м
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:46
  4. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
  5. возможности трм 133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:45
