Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК110, конфигуратор работа модуля модема
    По умолчанию ПЛК110, конфигуратор работа модуля модема
    Проблема разрешена.
    Последний раз редактировалось zaur; 15.01.2013 в 06:37.
    проверьте баланс по этому номеру-он должен быть положительным, а так же проверьте наличие подключенной услуги "передача факсов и данных". а еще в гипертерминале дайте модему команду AT+CBST=71,0,1
    С помощью unm функции GetByte прослушиваю интерфейс DEBUG RS-232, к нему подключен модем. На ПЛК110-32 нормально сутками прослушиваю и получаю с него значения. А вот на ПЛК110-60 неожиданно возникает такая ситуация, что через некоторое время (какое непонятно, но не меньше нескольких часов) перестает что-то приходить. Функция всегда получает 0. Запустил на столе, проверил, несколько часов все нормально читалось. На следующий день с утра тоже читается, а в обед все ничего нет (хотя что-то там есть, банально даже RING не видит). После посылки (SetByte) снова стали возвращаться значения (GetByte, теперь и RING и смс стали видны).
    Программа для 32 и 60 одинаковая, ну только отличается конфигуратор (модули по разному стоят, есть отличные модули).
    Такая особенность с чем может быть связана?
    П.С. Сформулировал кривовато вопрос, но сложно объяснить ситуацию.
    Последний раз редактировалось zaur; 15.01.2013 в 06:49.
    значит тупо модем не получил полную команду, включая управляющие символы. И когда в ручную подаете команду, это устраняется естественным путем
    А просто RS232 занят?
    Debug порт имеет свои ограничения...
    Здравствуйте. Да, занят. На DEBUG RS-232 как писал сидит модем, на RS-232 сидит панель. Можно только их поменять местами, если это поможет?
    А какие ограничения, а точнее как они могут сказываться на работе?
    И какие особые отличия у ПЛК110-32 от ПЛК110-60 в аспекте работы данных портов. Просто 6 штук 110-32 без сбоев работают уже не первый день.
    Разницы в работе портов между 32 и 60 быть не должно.
    Особенности работы Debug описаны в документации...
    Интересный момент. А можете программу прислать на support@owen.ru с описанием нарекания. Ребята попробуют на ПЛК110-60.
    Так то и программно и аппаратно порты абсолютно идентичные.
    Спасибо. Отправил. Жду ответа.
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 10:37
  2. ПЛК100 и ПЛК110 работа с Lectus Modbus OPC
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:04
  3. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:17
  4. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03
