Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК110-24.60.К-М с энкодером Е40S8-1000-3-T-24 измерение скорости вращения
    По умолчанию ПЛК110-24.60.К-М с энкодером Е40S8-1000-3-T-24 измерение скорости вращения
    Добрый день, форумчане.
    ПЛК110-24.60.К-М с двумя энкодерами Е40S8-1000-3-T-24. Энкодеры вращаются со скоростью 0-200 оборотов в минуту. Требуется измерять эту скорость с целью выдать сигнал рассогласования в ПИ-регулятор. Регулирование необходимо завершить за 3-5 оборотов энкодера.
    ПЛК110-24.60.К-М для меня новый. Изучил документацию на поставочном диске, ознакомился с похожими темами. На базе примера hi_timer.pro составил проект. Импульсы в обоих каналах считает честно, за что разработчику примера отдельное большое спасибо.
    С привязкой ко времени получается плохо. Даже время отбирать не стану своими корявками.
    Просьба - подскажите, пожалуйста, как привязку импульсов ко времени выполнить правильно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    Вам нужно не в каждом цикле время проверять, а к примеру раз в 10 секунд.
    Для этого вполне подойдет генератор погрешность не будет очень большой.
    Но я бы к примеру завел на частотный вход ПЧ энкодер.
    И все пусть он синхронизирует свою скорость с другим ПЧ самостоятельно.
    Точность поддержания зависит от выбранного ПЧ, но в любом случае это будет точнее и проще.
    Первый двигатель вращает энкодер со скоростью 75-200 оборотов в минуту. Второй двигатель вращает второй энкодер. В исходном положении второй двигатель стоит. Необходимо сравнять скорости обоих двигателей за 3-5 оборотов энкодера. На скорости 150 оборотов в минуту, например, переходный процесс должен завершиться за 1.2 секунды. Затем второй двигатель требуется остановить и цикл повторяется снова.
    Поэтому скорость требуется измерять/вычислять бысто и точно. Что у меня пока и не получается.
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    Вам их сравнивать не нужно.
    Вам нужно выдать задание на второй ПЧ, как на первом.
    Для этого достаточно без ПЛК завести сигнал энкодера на ПЧ.
    ПЧ способны поддерживать скорость с очень высокой точность.
    Используйте импульсы энкодера в качестве источника задания.
    Это хорошая рабочая идея, спасибо за ответы. Только у второго двигателя в такой конфигурации нет обратной связи. Это в данном случае может быть критично.
    Первый двигатель толкает в гибочном стане металлический профиль, энкодер контролирует движение профиля. Второй двигатель толкает по оси движения профиля каретку с пилой, которая предназначена для отреза профиля. Каретка должна двигаться со скоростью профиля, иначе пила сломается. Предполагается вторым энкодером контролировать движение каретки.
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    Работал я в 2008г электроником на линии по пр-ву сендвичей.
    Для реза панели специальная кабина с пилой синхронизировалась и ехала до конца реза вдоль линии.
    Потом назад возвращалась.
    Использовались осевые привода S120, счетный модуль на 500мгц.
    энкодер в моторе(до редуктора), на 1024имп на оборот и S300, только на этот узел.
    Работало хорошо, но узел внимания постоянно требовал.
    В Вашем случае через ПЛК и на обычных Вы такую задачу не поднимите.
    Только на прямую, как выше описал.
    Да, работа устройства аналогична. Но сендвич панель очевидно шире профиля, ее резать дольше, дольше и точнее синхронизировать.
    Мы попробуем с частотным входом ПЧ поработать, но вариант с ПЛК110 будет отрабатываться дальше. Ждем помощи по привязке счетчика импульсов к времени. Если фронты импульсов определяются без проблем, то как теперь посчитать интервалы между ними?
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    Пользуйтесь системным временем.
    Библиотека Сислибтайм.
    Есть такая библиотека. Где почитать к ней хелп?
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    В справке F1
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 20:23
  2. ПЛК110-24.60.Р-L
    от Сергей78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 04:24
  3. проблема с плк110-24.60
    от YuriBel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 23:34
  4. плк-110-24.60 р м проблема спамятью
    от Егор.В в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 15:45
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50
