Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    По умолчанию Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    Доброго времени суток! Бьюсь над проблемой подключения МСД-200 к ПМ - 01 через программу "Конфигуратор МСД-200" уже около недели.
    Для начала приведу схему подключения:
    ПК--->АС4--->ПМ01 ---> <----ПМ01-МСД-200;
    Интерфейс RS-485; Перемычка 2 на приборах в положении "ВКЛ"
    ПМ-01 (Настройки приёмника):
    ATS0=1 Включить автоподъем трубки OK
    ATS7=120 Таймаут в секундах на установление соединения CSD OK
    AT+IPR=9600 Задание скорости OK
    AT+IFC=0,0 Режим передачи биты данных-8/четность-нет/стоп биты-1 OK
    ATX0 Вид ответа OK
    ATV0 Формат ответа модема – код 0
    ATE0 Отключить эхо 0
    AT&W Записать изменения
    ПМ -01 передатчик также настроен на скорость 9600. Подключен к компьютеру через порт СОМ-5
    Через программу HyperTerminal c передатчика ПМ-01 звоню командой ATDномер, в ответ CONNECT 9600;
    Через программу конфигуратор МСД-200 выдаёт ошибку подключения
    Через программу Lectus ModBus OPC/DDE
    Последний раз редактировалось MrNobody; 12.06.2014 в 12:15.
    Там у них есть фокус с этим конфигуратором. Я тоже не сразу допер, что там не так, а где-то минут 15-20 провозился. Там на модеме, который подключен к компу и через который работает конфигуратор нужно отключать эхо (ATE0) иначе конфигуратор получив эхо от модема начинает клинить при установке соединения.
    И да как показали тесты чтение архивов через CSD соединение идет со скоростью 1 Kib за 7,7 с. Это связанно с задержками в канале при использовании CSD и особенностями modbus (типа ограничения на размер пакета).
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 12.06.2014 в 23:49.
    Проверил параметры модема, который подсоединён к конфигуратору. Эхо отключено. Связи нет.
    так для перестраховки вопрос, без модемов получение данных работает?
    Хороший вопрос! Дальше установки соединения CONNECT 9600, я еще ничего не делал в терминале. Я еще не пробовал передать данные через Hyperterminal, просто даже не знаю как! Подскажите пожалуйста команду.
    Подключил один ПМ-01 через АС4 к одному компьютеру (Hyperterminal1)
    Подключил второй ПМ-01 через другой АС4 к другому компьютеру(Hyperterminal2)
    ATDномер
    Ответ Connect 9600
    Далее в (Hyperterminal1) ввожу текст и ентер в (Hyperterminal2) текст появляется
    Я так то хотел услышать работает ли связка ПК-АС4-МСД200 исключая модемы,но Ваш вариант тоже дает информацию
    Да работает, ПК->АС4->МСД-200. Далее к МСД-200 подключен НПТ-1, к которому подключено термосопротивление. Данные снимаются через токовый вход 1 и появляются в конфигураторе.
    А вот такая же схема, но с использованием ПМ-01 не работает.
    Где-то читал, что символ ";" ставится в режиме простого звонка ,а в режиме передачи данных не ставится.
    Вот здесь:
    Последний раз редактировалось MrNobody; 13.06.2014 в 17:28.
    Странно, у меня правда модемы были не ПМ01, а MC52it и проблема была только с эхом. Из-за него конфигуратор клинил и выводил окно как у вас на снимке. Причем связь то на самом деле устанавливалась, но у конфигуратора было свое мнение по этому поводу.
    Попробуйте скачать portmon или еще что нибудь для мониторинга обмена конфигуратора с модемом. А далее уже смотрите что там не так.
    Можете попробовать сделать следующее - для модема подключенного к компьютеру (с которого звонит конфигуратор) вести команды:
    AT&F
    AT+IPR=9600
    ATE0
    AT&W
    И затем повторите эксперимент по опросу МСД через модемы.
    AT&F
    AT+IPR=9600
    ATE0
    AT&W
    спасибо, попробую через 2 дня
    AT&F
    AT+IPR=9600
    ATE0
    AT&W
    Сделал, но не работает, вот скрин Нажмите на изображение для увеличения.
    Портмон не работает выдаёт ошибку при подключении ERROR 6, а скрин проги Lectus выше приводил, не подойдёт для этого?
    Последний раз редактировалось MrNobody; 16.06.2014 в 13:25.
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 22:16
  3. пм 01
    от geo111 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 13:01
