Показано с 1 по 5 из 5
Тема: области применения ПЛК 110
    По умолчанию области применения ПЛК 110
    Помогите разобраться.
    Имеется ПЛК 110 и сетевой медиаплеер с возможностью подключения по Ethernet
    Возможности CodeSys позволяют написать программу, чтобы программно управлять работой медиаплеера (например управлять громкостью, проигрывать по расписанию определённый файл)?
    Если такое программирование теоретически возможно, посоветуйте сетевой медиаплеер.
    10,664
    да любой может подойти, у кого реализована функция виртуального ДУ через веб-интерфейс, стоит только изучить какие запросы браузер посылает, чтоб выполнить какое либо действие и перенести это в плк
    а Овен ПЛК 110 в своей программе на CodeSys может выполнять эти действия?
    10,664
    если это будут простые get/post запросы, то почему нет
    Настраивали управление через Ethernet ресивером, вроде Pioner ом.
    Вроде по Telnet через сокеты. Думаю Вам в эту сторону и надо копать.
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. Области применения МОДУС 5680
    от rovki в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 15:45
  4. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 23:35
  5. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 20:01
