Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Области применения МОДУС 5680
    12,158
    По умолчанию Области применения МОДУС 5680
    Ну вот и появилась специальная ветвь наконец ,еще бы про ПЧВ сделали отдельную ветвь . .Ждем разработчиков с кратким представлением устройства ,но шире чем на сайте .
    Думаю, вытащить на "верх" ветку ПЧВ- не проблема, просто на такого рода изменения на форуме идем с большой осторожностью, дабы не навредить...
    Не являюсь разработчиком, но тем не менее отпишусь по теме. А разработчики попозже подтянуться.
    Набор 5680+модули создавался для домашней автоматизации (home automation)/решения простых задач.
    Выбор на ПР пал из-за ряда причин: в первую очередь, простота программирования. Не все пользователи, к сожалению, готовы начать с ПЛК. Плюс простая в освоении и развиваемая среда OwenLogic, которая многим пришлась "по вкусу"
    Модульная архитектура позволяет устранить необходимость настройки подключения модулей расширения (как например, в связке ПЛК+модули в\в по RS485)
    И подобрать наиболее оптимальный набор входов\выходов для решения той или иной задачи.
    В качестве HMI планировалась панель мастером по RS485. (О поддержке 5672 и 5675 в параллельной ветке)
    Специфическое управление освещением (как, например 5671 Dali) :было принято решение не поддерживать ввиду редкого использования в малых проектах.
    С беспроводными датчиками: мы хотели бы услышать мнение форумчан
    На данный момент протоколы Dali и EnOcean поддержаны в ПЛК Модус 5684-0, но это уже совсем другая история...
    Вы понимаете, что без выхода на интерфейс для связи со СКАДА (а-ля ИРИДИУМ) или панелью это ПР - переросток никому не нужно?
    Ибо световые сцены в протоколах ДАЛИ, КНХ, ЛОН - решаются.... самими протоколами????
    12,158
    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    1.Набор 5680+модули создавался для домашней автоматизации (home automation)/решения простых задач.
    2.Выбор на ПР пал из-за ряда причин: в первую очередь, простота программирования. Не все пользователи, к сожалению, готовы начать с ПЛК. Плюс простая в освоении и развиваемая среда OwenLogic, которая многим пришлась "по вкусу"
    3.Модульная архитектура позволяет устранить необходимость настройки подключения модулей расширения (как например, в связке ПЛК+модули в\в по RS485)
    4.В качестве HMI планировалась панель мастером по RS485. (О поддержке 5672 и 5675 в параллельной ветке)
    5.С беспроводными датчиками: мы хотели бы услышать мнение форумчан
    1.По началу ,то же самое думалось про Пр110 8\4 .Но потом появились Пр110 12\8 и ПР114.Если говорить о простых проектах на модус 5680 ,то это наверное ГОЛОВА + модуль аналогового ввода +модуль вывода(аналоговый или цифровой) и это равно по функционалу Пр114(за исключением возможности выхода в сеть как у ПР ,на сегодняшний день),но тогда спрашивается зачем 3модуля вместо 1 ,по цене в 3 раза больше.
    2.То что выбор пал на Овен лоджик -отлично .Но для многомодульных задач он (FBD) не годится ,тогда нужно не 1 поле ,а альбом .
    3.То же хорошо ,хотя настройка модулей в сети не такая уж сложная для понимания ,гораздо проще чем ТРМ ,но когда аналоговые входа\выхода в одном корпусе ,то настроек то же не нужно(Пр114) .Либо их должно быть очень много(модулей) ,что бы оправдать модульность ,но тогда это уже не простые задачи и не дешевые (ввиду стоимости модулей). Но тогда становится проблематично делать такие проекты в ОЛ ,ввиду не читаемости ,при количестве входов \выходов несколько десятков в проекте.
    4.На счет модулей RS485 для Модус 5680 -(5672) ,так они пока не поддерживаются ни аппаратно ,ни программно в ГОЛОВЕ 5680 и ОЛ,а значит иметь систему с многими модулями (входов\выходов) не целесообразно без выхода в сеть (панель ,ПЛК,,,) и с внешним миром ,в том числе через модем.
    5.Нет большого смысла обсуждать ,если не будут устранены выше перечисленные ограничения (недостатки ,в первую очередь -ЦЕНА).
    Нужно цену на ПР114 поднять в 3раза или сделать цену на ГОЛОВУ 5680 -2,5-3тысячи ,среднее между Пр110 и ПР114.
    Модульность хороша ,а много процессорность (распределенность ) лучше.Мне лучше сделать проект средней сложности на 2 ПР114(та же модульность ,но распределенная ,с 2 головами) ,чем на модулях с одной головой и одним рабочем полем проекта.
    Но задачи бывают разные ,значит все имеет право на жизнь ,в том числе и модули с 5680 ,но тут рулит экономика.
    Был бы рад ошибиться
    Последний раз редактировалось rovki; 15.05.2013 в 22:30.
    Да, с этим полностью согласен
    Развитие двух параллельных линеек со сходным функционалом нецелесообразно.
    Устройство индикации (локальное), интерфейсы (RS232\485, Ethernet) для расширения, работы с полевыми устройствами и передачи данных на верхний уровень будут реализованы в разрабатываемой линейке ПР300.
    Принято решение направить ресурсы именно на этот проект.
    Проект Модус 5680 заморожен.
    Проект заморожен
    Да да, "зафризили"
    12,158
    Да да, "зафризили"
    Так может лучше занизить цены ,а не фризить голову до цены пр110. Глядишь и пойдет.Разработка то закончена ,дело только в маркетинге .
    27.08.2011
    Курган
    209
    Правильно, и цены на модули расширения тоже снизить. И вообще такие планы были на МОДУС-5680...
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  3. Области применения модулей МОДУС
    от rovki в разделе Модус 5680
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 23:35
  4. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 20:01
  5. Ответов: 354
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 14:20
