Страница 1 из 161 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    12,153
    Thumbs up Области применения ПР114
    Начинаем выкладывать проекты ,примеры ,макросы обсуждать возможности ПР114. Делаю отдельную тему ,что бы облегчить поиск .
    Последний раз редактировалось rovki; 17.05.2012 в 19:22.
    12,153
    Сравним быстродействие ПР114 и ПР110 для начала .Для этого делаем один и тот же проект на разных ПР .Проект представляет собой инвертор с обратной связью и счетчик с автосбросом и формирователь импульсов ,все соединяем последовательно ,выход ТР заводим на выходы реле .Ставим уставки в счетчик 1000, в ТР 0,1сек. Записываем проект в ПР и замеряем время десяти вспышек светодиода .Получаем что ПР114 генерирует с частотой 2000гц (два цикла ПР по 0,25мс) ,а ПР110 300гц .То есть быстродействие ПР114 больше ПР110 почти в 7раз . Это может расширить области применения ПР ,о которых поговорим ниже.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,119
    ST не появилось ? Буду в гости заходить
    12,153
    Это в соседнею ветку ,по ST (плк) .А в гости заходите и подкидывайте задания ,там где есть аналоговые входа\выхода ,про примеры не спрашиваю ,потому как ST тут (ПР114) не катит .
    ST в ближайшее время не планируется. Для ST есть ПЛК.
    12,153
    А чем это отличается от поста выше .Только автором ! Добавлю -ПЛК и кодесис
    Только вот где эта ПР114 и когда будет.
    12,153
    Говорят ,что скоро ,до конца следующего месяца ,производство требует жертв .А пока попробуем изучить опытный образец
    Как можно получить опытный образец? Что для этого надо?
    До сих пор мучает вопрос:
    а зачем применять ПР-114, если имеется ПЛК-73?!
    Ведь, если прикинуть по цене, то получается, что к ПР-114 нужно будет добавить панель оператора. И, желательно, ИП-420, а не СМИ-1.
    Это уже под 10000 руб.
    При средней цене ПЛК-73ККККРРРР-М в 8142 руб. и 16 входов и 8 выходов, да ещё и CODESYS с его 5 языками программирования, визуализацией и.т.д и.т.п.!
    И все разговоры, что в CODESYS сложнее работать, чем в Овен Лоджике - более, чем надуманны.
    Есть там тот же CFC, который практически такой же, как и в Овен лоджике язык (только намного удобнее и лучше).
    И индикатор на 4 строки по 16 символов имеется...
    И библиотек готовых - море, зачем изобретать велосипед (одна OSCAT библиотека чего значит!)...
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
