Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СПК110 + ПЛК160
    По умолчанию СПК110 + ПЛК160
    Здравствуйте форумчане!
    С Codesys еще не имел дела, и указанное железо пока еще не закупили. Изучаю документацию, и даже не знаю, хорошо это или плохо, что ее так много. Голова уже готова лопнуть, а ясности пока нет. Прошу добрых людей направить на путь истинный!
    Пока возникли такие вопросы:
    1. ПЛК160-24.И.М программируется в среде v2.3 (Версия v3.5 не подходит)?
    2. СПК110 программируется в версии v3.5?
    3. Связаны устройства будут по 485, Modbus RTU. Как настроить сетевой обмен между ними. Нужно ли использовать OPC-сервер, или какие-либо встроенные технологии. Насколько я понимаю в одном проекте Codesys можно создать и приложение ПЛК и визуализацию, но не в моем случае (поскольку разные версии)? Может кто-нибудь подскажет где можно почитать по этой теме. Может быть есть примеры, но я пока не нашел.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    1. ПЛК160-24.И.М программируется в среде v2.3-ДА
    2. СПК110 программируется в версии v3.5-ДА
    3. Связаны устройства будут по 485, Modbus RTU.-Если СПК110 будет использована как обычная панель то лучше не надо, по сравнению с обычной панелью очень много заморочек. Подберите вместо неё какую ни будь панель оператора.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Uniqum Посмотреть сообщение
    Попробуйте с помощью СПК вводить какую ни будь уставку, что бы её не стирало при включении СПК и ПЛК.
    Вы задачу точнее опишите, где должна храниться уставка, в панели или плк, кто мастер и т.д. тогда и будет решение и возможно сами догадаетесь какое
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    пользуясь случаем хотелось бы спросить у Вас решение (ну или направление ) в решении одной проблемы. Имеются ПЛК100 и СПК110. Нужно из ПЛК100 (мастер) отправлять bool переменные в СПК (посредством добавления устройств в СПК как то не получается, да и гонять WORD как то не камильфо) СПК110.png] Хочу попробовать через библиотеки, но столкнулся с тем что не могу понять адресацию регистров в ПЛК ПЛК100.png
    у Вас два программируемых логических устройства, примеров работы с компортом как грязи, зачем Вам вобще модбас?
    Создаете две структуры, одну на передачу, другую на прием в обоих плк. Один из контроллеров делаете ведущим и с определенной периодичностью передаете заполненную структуру на передачу и начинаете ждать в ответ массив байт для заполнения структуры на прием. В ведомом точно такие же структуры только наоборот и процесс отличается так же противоположно
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Да вот проблема в том что СПК будет 20 шт. и 1 ПЛК(который связан со СКАДой)
    а разницы ни какой, в протоколе модбас, всёравно кто то "сидит" и разбирает ему ли пришел запрос, просто скрыто от пользователя в отличии от самопального решения. Контрольные суммы так же нужны при любом методе передачи данных, так что то же разницы ни какой. Отпадает только необходимость в адресации
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Ладно хотя бы тогда пример покажите пожалуйста, буду разбирать
  1. СПК110
    от grr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  2. Retain в СПК110
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 06:13
  3. Питание СПК110
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 09:47
  4. СПК110 и OPC-сервер
    от Андрей007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:12
  5. СПК110 + 32ДН
    от МаксТТ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 17:45
