Здравствуйте.
программирую сейчас СПК 110 в CodeSys 3.5SP2
столкнулся с задачей опросить состояние входов у модуля МВ110-32ДН
используя библиотеку для остальных модулей в своей системе ModulsOwenLib 3.4.0.7(3.4.0.8) там этого модуля не нашёл?
Порывшись на форуме нашёл инструкцию по подключению девайсов
ModBus_VS_CODESYS_V35, там описано как модуль подключать черед "добавить устройство"
Говорят что так удобней, но возникает вопрос "рестарт опроса при ошибке связи", опрос модуля МВ110-32 не только по состоянию цифровых входов но и по счётчикам, которые иногда и обнулять желательно. Да и ошибки связи учитывать надо.
Предлагается решать это самостоятельно всё через IoDrvModbus от 3S.
Плюс к этому всему на втором порту у меня висят два ТРМ 200 и ТРМ 138, которые нужно как то опросить.
В CodeSys 3.5 я в первой чувствую застряну с подключение модулей на долго.
Народ может у кого есть готовый кусок кода или библиотека, чтоб я не изобретал велосипед долго и мучительно.
P.S.
Нашёл тут пример как работать с ТРМ 212, думаю набодобии сделать и ТРМ200 и ТРМ 138, примеров с модулем 32ДН пока не нашёл.
Ответить с цитированием
